 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 17:11
  •  33
  •  25 мар 2011, 15:28
  •  Пермский край
Похоже сжег сцепу, в инете прочитал, что можно ехать при таком сцеплении если - поставить первую, включить стартер, и типа ехать на этом, потом движок схватит и вперед, не получается ни как. Что это значит, совсем сжег или что или это вобще не правда?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 17:30
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@max9101 , чего не получается, не заводится или не переключается?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 17:33
  •  33
  •  Пермский край
заводится, переключается - не едет)) сцепу хоть жми хоть нет не едет, скорости втыкаются но при отпускании педали сцепы реакции 0, а про то как ехать без сцепы вобще ни как, почему - все сгорело?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 17:45
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@max9101 , может шток заклинило? Если нет - то фигово, но сначала посмотреть надо, нажать педаль и посмотреть ходит вилка или нет.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 18:10
  •  33
  •  Пермский край
Вилка ходит, просто буксовал до вони сцепы. Просто кино в инете смотрел, мужик глушит двигатель, включает 1ю и пробует ехать на стартере-едет и заводиться, потом он как то не 2ю переключает. У меня машина у дома стоит, думал так же на пониженой тихотько загнать её в ограду, фиг там - не едет.... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 20:03
  •  1163
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Износилось ,руками подтолкнуть машину прийдётся или на верёвке с буксиром .Менять надо на новое сцепление............... :smile_sweating:
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 20:21
  •  7417
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@max9101 , а может не сцепа? Попробуй на включенной блокировке межосевого тронутся с места.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 09:35
  •  3006
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Я в этом году 2 раза ломал вилки сцепления. Родная сломалась, заменил, месяц езды и опять поломка.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2016, 10:15
  •  33
  •  Пермский край
Пробовал, не едет, наверное сцеплению конец.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Без ямы наверное капец как тяжко мне придется :smile_envy: Раздатку мне вроде не надо снимать? рестайлинг.
Сообщение Добавлено: 09 май 2022, 06:57
  •  10150
  •  02 дек 2008, 22:15
Наверное в эту тему правильно...
Ну вот, никогда небыло, и опять! ©
Сцепление педалью излишне выжимается :smile_tmi: . Т.е. при нажатии появился большой рабочий ход педали (толчек срабатывания происходит примерно на трети хода, две трети - еще выжим) . В конце этого безобразия появляется дребезжаще - скрежещащий звук. Вобщем, что б доползти до дома (800 км, с прицепом и адской загрузкой... :smile_tmi: ) пока воткнул тряпку под коврик, ограничив ход педали.
Теперь вопрос знатокам - чо хватать, куды бечь?
Сама сцепа работает адекватно - передачи включаются, пробуксовки точно нет.
Понимаю, опять какие то проблемы с приводом сцепы (ГСЦ или РСЦ, склоняюсь к последнему).
Вчера дополз до дома, сегодня полезу под афто - проведу визуальный контроль и пальпацию, жене доверю понажимать педальку.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
