 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 09:56
  •  64
  •  13 фев 2019, 16:38
  •  Сочи
РыболовЪ писал(а):
В чем проблема слить масло с КПП?
Я считаю - что если уж сливать масло из КПП, то заливать надо новое масло. А попадать на деньги за новое масло - не хотелось бы (его ещё искать проблемно - я лил какое-то из Мобил 1). Итак, совсем не дёшево обходится замена сцепления...
Поэтому, если есть возможность - то постараюсь без сливания масла. На короткой ниве, помню, снимали КПП - ни откуда там масло не лилось.
Chevrolet NIVA, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 10:16
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Я не сливал масло при замене сцепления. В этом нет никакого смысла, разве что сделать коробку легче на 1,5 кг. Если сальники в порядке то ничего не потечёт из неё при снятии
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 10:17
  •  9644
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Собрался всю жизнь на одной заливке ездить?
Для замены сцепы вообщем то и сливать не обязательно если не собираешься лезть в коробку или менять ссвльники. А если уж пришлось, и пробег небольшой то почему бы его же и не залить?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 11:21
  •  10122
  •  02 дек 2008, 22:15
Ну я так не считаю...
Ибо нередко приходится сливать масло из агрегатов - то подозрение на воду, то мелкий))) ремонт). Слил в чистое, отстоялось, почистил пробку и алга).
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 11:34
  •  16782
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
https://nivachevrole.ru/dvigatel/zamena-scepleniya/
https://www.drive2.ru/l/472886758040666676/
и они показались самыми толковыми (эти странички)
А тут на видео у мужика вообще хлещет масло из КПП и он говорит о том, что ему придётся ждать, пока всё масло стечёт, из-за того что он забыл его слить перед снятием:
https://www.youtube.com/watch?v=LvF0ifb ... e=youtu.be
Посмотрел , в том числе и видео: ну смотря как сымать будешь... Если как на видео, то однозначно сливать...... :smile_itwasntme:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 13:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну да, если снимать как на видео через :smile_mooning: , то сливать однозначно. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 15:13
  •  18691
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Не надо экономить 4 минуты, надо открутить тягу кулисы и снять промвал полностью. Площадку рычага КПП развернуть поперёк и как-нибудь закрепить возле раздатки, чтобы не мешалась. Тогда коробка выходит горизонтально и масло не льется с неё. Ну для страховки можно чуть-чуть закрутить три болтика обратно, тогда маслу просто неоткуда будет литься.
Кулису регулировать просто, надо хомут не затягивать до конца, чтобы тяга внутри могла шевелиться, не свободно, а с усилием. Проверяем на нейтрали, ходит ли рычаг вправо. Если "упирается в стенку", тогда включаем третью и шевелим рычаг влево-вправо, подаем вперёд. Проверяем снова. Если рычаг в стенку справа не упирается, тогда пытаемся включить заднюю, не нажимая сверху на рычаг. Рычаг после небольшого хода назад должен "упираться в стенку" сзади (если на рычаг нажать, то он "уйдёт под стенку"). Если ход назад великоват, то включаем четвёртую, шевелим рычаг влево-вправо и одновременно тянем его назад.
Таким образом мы определяем продольное положение рычага. Поперечное положение рычага определяется при включенной 4 передаче, он должен иметь небольшой поперечный люфт, а при дальнейшей попытке сдвинуть его вправо должен "упираться в стенку". Самое сложное тут — это найти именно такой момент затяжки хомута, когда половинка тяги рычага относительно тяги на КПП ходит довольно туго, но при этом усилие проворота на этой тяге не чрезмерное. Чтобы найти нужное положение рычага и при этом не сбить его обратно. Если есть помощник, то он просто по чуть-чуть подтягивает хомут, пока нужное усилие не будет достигнуто. А если один делаешь, то придётся пару-тройку раз самому подтянуть.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 20:46
  •  3330
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
РыболовЪ писал(а):
Кулису настраивать несложно. Даже в одиночку, я со второго или третьего раза попал идеально.
А вот в одиночку , как корректировал?
У меня, сечас чуток левее, получилось, вродь миллиметры по мануалу ставил. Рычаг касается края отверстия.
Как можно, нащупать момент, при ослаблении зажима, снизу, одному, чтоб и не болталась и в зацепе была?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2020, 21:48
  •  10122
@Rikki ,
Вот честно говоря, не акцентировался на этом... Примерно поставил, подергал рычаг, подрегулировал и все. Причем, сцепу менял на двух афто, регулировка оба раза примерно одинаково.Все в одиночку.
Там на штоке, вообще-то остаются четкие следы как была установлена муфта до.
Я делал не по Сашиной методе.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2020, 02:42
  •  18691
  •  Oranienburg
Только совместить их, орудуя снизу, довольно проблематично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
