При трогании сцепление схватывает в самом низу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=28&t=7234 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | жигуль [ 08 фев 2015, 02:16 ] |
бывает от корзины такая хрень или в маховике диском яму вытерло- если не ведет катайся привыкнешь = а нет то поставь рабочий с классики и забудь : |
Автор: | сергунёк [ 08 мар 2015, 08:36 ] |
Тоже со временем сцепление стало в самом низу. шланг был в жидкости, думал причина в нём, заменил, ничего не изменилось, заменил ГЦС. теперь все в норме. |
Автор: | ARTUR-34 [ 10 апр 2015, 11:00 ] |
у меня ваще хрень была.как то нашел на переднем коврике болт.все проглядел-так и не понял откуда он : а недавно сцепление стало в самом низу.поменял ГЦС-толку ноль.начал все осматривать досконально.и обнаружил трещину на педальном узле где педалька сцепы крепится и при нажатии отходит от кузова полез дальше и выяснил откуда болт и такая фигня получилась.там узел этот педальный крепится тем самым болтом вверху,над рулевым валом.вкрутил обратно и все заработало как надо |
Автор: | chn12 [ 20 ноя 2015, 09:27 ] |
Вчера впервые с момента покупки, т.е. за 4 года, заглянул в бачек сцепления, чернущщщая жижа, уровень под нижней кромкой хомута крепления, резинка целая. Долил лукойловской ДОТ4, почти под нижний край горловины, сцепление начало схватывать в середине, до этого срабатывало в самом начале, и вроде бы как дерготня в пробках прошла. Подтеков у ГЦC не обнаружил, до РЦC не полез, в педальный узел тоже еще не смотрел. Вопрос в чем, уровень за 4 года так упал это норма или искать утечку? Пока понаблюдаю за уровнем, но "зыжу" надо конечно менять. |
Автор: | НШчайник [ 20 ноя 2015, 10:06 ] |
chn12 писал(а): Вчера впервые с момента покупки, т.е. за 4 года, заглянул в бачек сцепления, чернущщщая жижа, уровень под нижней кромкой хомута крепления, резинка целая. Долил лукойловской ДОТ4, почти под нижний край горловины, сцепление начало схватывать в середине, до этого срабатывало в самом начале, и вроде бы как дерготня в пробках прошла. Подтеков у ГСЦ не обнаружил, до РСЦ не полез, в педальный узел тоже еще не смотрел. Вопрос в чем, уровень за 4 года так упал это норма или искать утечку?
Пока понаблюдаю за уровнем, но "зыжу" надо конечно менять. тормозуха имеет свойство абсорбировать влагу. Меняй её быстрее. |
Автор: | chn12 [ 20 ноя 2015, 10:11 ] |
НШчайник писал(а): тормозуха имеет свойство абсорбировать влагу. Меняй её быстрее.
Менять однозначно буду. Выглядит как отработка. |
Автор: | rif [ 21 ноя 2015, 08:06 ] |
chn12 писал(а): НШчайник писал(а): тормозуха имеет свойство абсорбировать влагу. Меняй её быстрее. Менять однозначно буду. Выглядит как отработка. Скорее всего износились цилиндры, точно узнаешь в морозы около 15-20 минуса, педаль может провалиться, я оба цилиндра поменял. |
Автор: | chn12 [ 22 ноя 2015, 18:31 ] |
rif, уже нашел, следы подтеков в салоне из под штока. |
Автор: | rif [ 23 ноя 2015, 13:03 ] |
chn12 писал(а): rif, уже нашел, следы подтеков в салоне из под штока.
Я тоже сначала главный поменял, а когда сцепление Сакс ставил заодно и рабочий сменил. |
Автор: | chn12 [ 23 ноя 2015, 13:22 ] |
rif, сколько у тебя главный прожил? |
