 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 23:29
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
что за "утики"?
Съемник стопорных колец.
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Вот пластину упорную, или прижимную подшипника втор. вала, менять обязательно.
Да вроде выпуклая была...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2018, 23:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Пан-40 , Тваюжмать! Терь понятно, што говорим о разных кольцах! Там ваще узел сложный. Если торцы деталей выработаны, то получить нужный натяг оч.сложно. Просто не хватает этого пружинного (тарелкообразного) кольца. А стопорное кольцо под "утики" :smile_bigsmile: можешь применить, хуже не будет. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 09:18
  •  142
Да я еле сжал всю эту тряхомудию,чтобы защелкнуть кольцо!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2018, 21:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну рас всё таки сжал, то вал точно не может перемещацца! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 10:12
  •  142
А палец с шарнира механизма переключения должен легко выходить или с усилием? А то вчера пришлось его прессом выдавливать и испортилась одна из втулок пластмассовых,что опять тормознуло работу.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пальцем покажи, што за шарнир!?
59.gif [ 34.4 КБ | Просмотров: 527 ]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:33
  •  142
Я говорил про штифт №20.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Так ты деталь 21 снял с детали 10?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:45
  •  142
Нет.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2018, 22:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Пан-40 писал(а):
Нет.
Маладец! А проточка на пальце не на что не натолкнула? Рычаг 10 как раз и держит палец 20, в головке 21. :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
