 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: 2 передача на холодную
Сообщение Добавлено: 17 дек 2017, 22:48
  •  135
  •  21 янв 2015, 12:53
Пока рукой держал вторую стёрлась вилка, что уже не получалось включить. Поменял вилку, муфту, шестерню и синхрон - вроде норм терь.
Масло текло в итоге не только из сальника, но и из под кулисы - все болты были расслаблены и болтались.
Ещё пружины болтаются в диске сцепления, но он отдельно не продаётся. Валео стоит с завода.
Шарик на вилке сцепы не смазан от слова совсем - весь ржавый уже.
Вообще запы на коробку в единичном экземпляре и не факт, что лучше тех, что уже б/у. Купил муфту и вилку - ширина 7.3мм и 8.4мм. Померил на своей 3/4й - 7.7мм и 8.2мм - то есть люфта почти нет, а это новое болтается как после 100к пробега. Нашёл страшную, всю в бороздах, но в коробочке автоваза муфту - там 8.1мм ширина под вилку - уже лучше.
Игольчатый тоже примерял новый между первичным и вторичным - даже хуже, чем сейчас, хотя сейчас прям прилично так болтается, похоже просажен вторичный вал.
Хотел выжимной поменять, один лежит мастер спорт - болтается на втулке, как вообще не родной.
Ещё начитался тут, что штаны не надо откручивать от коллектора - вообще никак не вынимается с ними колокол.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
И этот, патрубок печки, он же на самозажимных хомутах сейчас, если ему и помешает движение мотора назад на 2см (дальше мотор уже упирается крышкой головки блока в шумку), то и сам подслезет.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2018, 11:44
  •  135
Проехал 1000км. Теперь вторая в какие то моменты не включается от слова совсем - если в прошлый раз я не мог её до конца включить, то сейчас её как будто бы нет, даже не начинает включаться. Включается через первую с хрустом зубьев муфты. Получается синхрон снова стёрся, но откуда невозможность включить передачу? :smile_thinking:
Сколько я езжу - это как примерно за день по городу её укатать. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2018, 22:07
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Хм........... почитал темку. Тут многие пишут про перегазовку. А вы сами-то пробовали газовать на Е-газе, когда машина катится на нейтралке, или с выжатым сцеплением? На старой Шниве образца 2005 года, я частенько помогал коробке двойным выжимом и перегазовками, благо на Боливаре у меня полусинхра стоит и иной раз после него даже приходилось отвыкать это делать. А на Е-газе она сразу не хочет газовать сцукко. Когда стоит - нивапрос, а когда катится - хрен тама.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2018, 17:54
  •  10107
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Сейчас на холодную, км 5 на пониженной. Трогаюсь со 2-й, далее, как трансмиссия прогреется, без проблем тычатся все передачи.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 08:06
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
..."Аналогично, шефф"...©
на холодную с 1 на 2 сложно воткнуть, вплоть до полной остановки...
Что я только не лил и не сыпал в колобку - бесполезно(разница только по шуму и то +-)...
Лил трансмиссионку с одним из лучших показателей вязкости по Брукфильду, "сыпал" в коробку ультрадисперсный порошок hBN(гексагональный нитрид бора), выдавливал тюбики ЛМ и ещё всякую подобную хрень - всё однохренственно - забил, на машине езжу только я(слава богу), по этому зимой через понижайку со второй или на повышенной трогаться со второй - пара километров и всё приходит в норму!!!
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 18 дек 2018, 10:56
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
На е-газе на холодную в движении со второй на первую ПРИЛИЧНО раскручиваю на нейтрали (заранее прогнозируя запоздание е-газа), резко сцепа и первая. По другому никак пока не прогреется. С первой на вторую не торопясь с небольшой паузой на нейтрали заходит. Задняя и прогретая иногда плохо втыкаеться, только после перетыка на первую, и выжимом в нейтрали. Машина 2006 года заднюю любила после третьей. Меня не напрягает НИСКОЛЬКО. Привык.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 23 дек 2018, 12:18
Злой модератор
Злой модератор
    5525
  •  20290
  •   124
Сергей468 писал(а):
Привык.
Вооооооооооооооооооот!!! Это самое главное ключевое слово в этой теме. Да что там - на всём форуме. К нашей машине, чтобы её понять и раскрыть все её истиные прелести, надо именно привыкнуть.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 22:48
  •  44
  •  18 окт 2018, 22:14
А можно ли немного прогреть коробку когда утром завели, все рано же греете (я грею пока достаточно теплый воздух из печки начинает дуть), ставим раздатку на нейтралку и включаем любую передачу. Коробка крутится масло греется, нагрузки на холодный двигатель нет. Многие пишут что сначала 1-5 километров на пониженной едут, потом повышенную включают. Хрустет раздаткой или учиться ловить момент надо.
Броневик Лаура 1958-01
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 23:48
  •  10107
  •   19
@Dchegi ,
Нет. Нельзя.
Ваще что ли без светофоров ездишь, что на скорости тычить повышенную в РК???
Я вот только заметил, что если на пониженной ехать - то словно в зеленую линию попадаю, несколько раз бывало даже Таганскую площадь в Мск пролетал не останавливаясь! :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
