Не, первичный не трогал.Я ж говорю,незнание высшей математики,спасало много раз.Работает.Я шлифовшику привез вал и подшипник.Он всё сделал.P.S. Я ,помню,когда Олег Лоа выложил чертежи под "ивеко",тут тоже пошли жаркие споры,а я через неделю на них уже ездил.Так что,теория и практика-не всегда идут в ногу.
При чём тут "высшая математика"? Вот если наваренный слой зацементировали, закалили, шлифанули тогда да, будет работать. Если наварили спец.проволокой, которая даёт сразу твёрдость, шлифанули тогда опять будет работать. Если наварили простой проволокой, шлифанули то работать не будет, ну ни как. Это и по теории и по практике. Это как 2+2.
