Выскажу своё мнение относительно момента и агрегатов.
Есть хорошая поговорка в русском языке: с дури можно и ... сломать!
Она отражает суть вопроса, как ничто больше, шестерни, валы, подшипники и корпуса выдержат в статике усилия превосходящие данные в начале цифры многократно, все поломки случаются от ударных нагрузок. при стоковой компоновке мотор просто заглохнет или колесо провернётся(одно из двух). в иных случаях, например, при пониженных рядах в раздатке и пониженных передаточных числах в главных парах, вместо того, чтобы просто встать, мотор прокручивает трансмиссию и нагружает её многократно. отсюда и поломки и мифы. может в чём-то я не совсем точно выразился, извиняйте!
