 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 17:22
  •  10107
  •  02 дек 2008, 22:15
Запас прочности - обязательно нормируемый параметр в машиностроении. Для общемаша он обычно принимается 1.8...2.0. Правда, учитывая повальный брак, фактический, скорее всего ниже.
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 10 май 2017, 18:32
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер писал(а):
двиг 1,9 регулярно осыпает кпп, хоть занижение в рк и мостах облегчает коробке жизнь. Утратили тайну варки шестерен сенсеи с жигулевских гор.
именно. Стоковый мотор без проблем ломает всю нивскую трансмиссию на больших колесах и заниженных парах. А вот мотор в 180лс и 300нм - нет. Это факт, многократно проверенный практикой, и личной, и клиентской.
2ТС: с моторчегом 1.9 я бы вообще не заморачивался этой проблемой. Вот какие колеса и режим эксплуатации - это да, важно и нужно обсудить.
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 11:50
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Я опять же сомневаюсь что если взять метровый вороток и нагрузив без перекосов первичку телом 150 кг наша кпп дриснет, а это уже совсем другой порядок момента.
Крайний раз оно на хх без ударов в горку ломануло вторичный вал, не совсем, но посадка ступицы отлетела куском и наворотила нехорошестей.)
Сообщение Добавлено: 11 май 2017, 12:01
  •  3660
  •   21
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Выскажу своё мнение относительно момента и агрегатов.
Есть хорошая поговорка в русском языке: с дури можно и ... сломать!
Она отражает суть вопроса, как ничто больше, шестерни, валы, подшипники и корпуса выдержат в статике усилия превосходящие данные в начале цифры многократно, все поломки случаются от ударных нагрузок. при стоковой компоновке мотор просто заглохнет или колесо провернётся(одно из двух). в иных случаях, например, при пониженных рядах в раздатке и пониженных передаточных числах в главных парах, вместо того, чтобы просто встать, мотор прокручивает трансмиссию и нагружает её многократно. отсюда и поломки и мифы. может в чём-то я не совсем точно выразился, извиняйте! :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
