скрежет в коробке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=29&t=56047 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | антоха1988 [ 15 мар 2018, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | скрежет в коробке |
Вообщем такая ситуация...выезжаю как то с рыбалки и в передней части автомобиля услышал не сильный скрежет, подшипник подумал я ну или привода. Далее я обратил внимание что звук пропадает при выжатом сцеплении и на нейтрали а так же что он только на 2й и 3й передаче и то под нагрузкой(особенно в горку) и доносится вроде бы как не из коробки а от куда то с района переднего редуктора. Простояла машина пару дней во дворе(по городу езжу на старенькой забугорной пузотерке) и решил на ней доехать на работу,да заодно посмотреть что да как. Скрежет усилился и появился на 2,3 а на 5 передаче вообще дикий скрежет,при нажатии газа усиливается, звук похож на то как у меня цилиндр тормозной заклинил и стертая в ноль колодка шкрябала диск. На холостом ходу тишина, на 4й едешь тишина, пробовал на месте раздатку на нейтраль ставить, на всех передачах небольшой гул усиливающийся при нажатии газа,еле-еле прослушивается скрежет на 3 а на 5 лязг и скрежет.Масло проверял, чутка ниже заливной, вот думаю скидывать коробку и смотреть. Может у кого была такая проблема и как её решали? подшипники или шестеренки? Заранее спасибо. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 15 мар 2018, 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: скрежет в коробке |
@антоха1988 , По симптомам, похоже кирдык подшипнику вторичного вала 750306. Канешна снимать КПП. Разбирать, смотреть. |
Автор: | bvv83 [ 16 мар 2018, 08:20 ] |
У меня был свист с элементами скрежета,когда откололась часть зуба шестерни 5 передачи у блока шестерен заднего хода и 5 передачи. |
Автор: | антоха1988 [ 16 мар 2018, 22:35 ] |
@bvv83 , а у Вас только на 5й был скрежет или ещё на каких то? понимаю что надо коробку скидывать, просто пока времени нет а на СТО денег)))коробки на разных машинах сам скидывал а вот ремонтом их ещё пока не занимался, дак вот думаю к чему готовиться))).....на задней передаче звуков нет, при движении скребутся только 2,3 и 5. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 16 мар 2018, 23:15 ] |
антоха1988 писал(а):
на задней передаче звуков нет, при движении скребутся только 2,3 и 5. На з.х как и на первой передаче, скорость мала, по этому ничего не слышишь, а вот уже вторая и третья, обороты втор.вала уже большие, тут ты уже и слышишь хруст.
Автор: | bvv83 [ 17 мар 2018, 11:31 ] |
@bvv83 , а у Вас только на 5й был скрежет или ещё на каких то? На 2,3 и 5 передачах.Сначала тоже думал,что подшипник,но при вскрытии подшипники оказались как новые (я как раз за 8т.км до этой поломки перебирал КПП с заменой всех подшипников (поставил Espra), промвала, шестеренок всех передач). После получасового детального осмотра обнаружил скол зуба шестерни блока шестерен з.х. и 5 передачи. Хорошо,что осколок прилип ко дну коробки и не успел натворить бед. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 17 мар 2018, 13:46 ] |
Автор: | bvv83 [ 17 мар 2018, 14:23 ] |
Я знаю, но стуков не было. Масло в коробке минералка Mobil HD 80w90 и поломка уже в ноябре была.Я как только коробка "запела" на скорости 20км/ч добрался до гаража и поставил авто на ремонт. |
Автор: | антоха1988 [ 03 апр 2018, 18:54 ] |
Вскрытие показало:разбито почти всё,думаю нет смысла ремонтировать))) буду б/у искать |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 03 апр 2018, 23:33 ] |
Вскрытие показало:разбито почти всё Да не бывает такого, што разбито всё. Пробег хоть написал бы.
