 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Не включаются передачи
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 15:40
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Ехал себе ехал снял с пятой передачи и перестали включаться все передачи. Может рванул за ручку резко.
На месте устранить не удалось пришлось эвакуироваться.
До этого проблем с коробкой не было скорости включались отлично (задняя похрустывает).
Рычаг утапливается нормально, а дальше как бы не хватает хода вперед или назад.
Снял кулису ручки переключателя (не вынул второй конец пром вала тоже снимать придется).
Поломалась либо кулиса рычага, либо кулиса коробки.
Получится ли у меня включить скорость со стороны днища давя на шток кулисы(привод механизма выбора передач) рукой? С выжимом сцепления помощником. Или это не возможно в таком положении?
В магазе только привод выбора передач с рычагом нового образца (вроде как ручку не прикрутить, резьбы разные).
 Заголовок сообщения: Re: Не включаются передачи
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 16:29
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Было.
Скорее всего включились две передачи или как оно там.
Решается на яме за пару минут. Надо ослабить две гайки на КПП - там пластина, под ней пружинки фиксаторов. Просто ослабить и спокойно включить нейтраль. Потом затянуть и кататься дальше.
Справа
И на будущее - пятую выключать аккуратно
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
В сети
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 17:37
  •  10460
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@cheetah , Про блокировочные сухари не слышал?
ТС, Лезь под машину, помощника в кабину, он двигает рычаг, ты снизу смотришь, что шевелится, а что нет. А потом уже думаешь. Передние должны включаться без утапливания рычага. Может сбилась тяга(перескочила), потому что слабо был затянут хомут. А может и вовсе болтается. В общем, один шевелит по команде, второй смотрит. А потом думает...
Так то и вилка может открутиться и ползать по штоку, то есть 5-я осталась включена, а остальные поэтому ты включить не можешь.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 17:44
  •  525
@Spirit , если бы я сам в такой ситуации не был, я бы не говорил :smile_drinks:
хотя да, шансов сорвать кулису больше.
но он уже ее снял
Сообщение Добавлено: 01 авг 2018, 08:10
  •  297
  •   6
Вчера снял привод рычага похоже все дело в нем. Потянув за ручку переключения можно было ее вынуть вверх. От стопорного кольца осталось в канавке 1/4 в корпусе силуминовая стружка и там где палец выходит из корпуса отметины снизу справа и слева, не сфоткал к сожалению.
Дальше посадил помощника выжать сцепления, а сам с днища попробовал включить скорости -не получилось (в моем понимании) может силы не хватило,а может не правильно делал. Я ожидал как бы "ЧИК" и рычаг не вернется назад. Ну в общем такого не было.
Думал как https://www.youtube.com/watch?v=yvm_j5e ... e=youtu.be
там у мужиков на кулисе палец выскочил.
Снял кулису- все испрано шевелится нажимается. Язычек что в коробку ходит вправо влево вниз при нажатии.
Сегодня ее назад поставлю кулису на коробку и снова попробую руками скорость включить за трубку тяги.
Когда это случилось ехал на пятой передо мной ДТП уходя от столкновения выруливал и тормозил и видимо резько ручку выдернул на нейтраль. До этого в дороге замечал пару раз что пятая скорость как-то туговато стала сниматься.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Еще одна гайка была раскручена между приводом привод передач и кронштейном который к коробке на 3-х болтах крепится. Люфт в этом месте небольшой присутствовал.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2018, 08:57
  •  297
  •   6
Поставил кулису. Передачи 3 и 4 включаются от руки снизу.
