 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2023, 08:51
  •  810
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Промвал причиной быть не может т.к. поменял свой старый (бублик+шрус) на новый двухшрусовый.
тут такое дело, не хотел бы указать как основную причину, но сие утверждение не так категорично. Имею возможность на работе проверять фланцы на биение. В частности, для кпп использую старый в/вал. Так вот, попал мне СИМ-ский промвал в багажнике одной свежекупленной б/у машины. Новый, еще с белыми пыльниками. Зажав фланец кпп в станок...ну в общем нечего там протачивать. В помойку. Это я к тому, что проверить фланец (хотя бы на авто) не помешало бы.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 сен 2023, 09:53
  •  7714
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Де Сяткин писал(а):
при гражданском использовании шнивы нет причин раскручивать мотор до 4000 об/мин.
Чего это нет то? Постоянно так кручу мотор, хотя эксплуатация самая что ни на есть гражданская. У нашего мотора макс мощность при таких оборотах! :smile_wink: А дребезг/зуд ручки КПП при определенных оборотах известная фича Шнивы, есть у многих. У меня тоже такое было с новья, потом пропало само собой как то, приработалось видать. Хотя иногда появляется и сейчас. Тут даже тема была про методы борьбы с этим явлением, если память мне не врет...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2023, 11:11
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Я не обращал бы внимание если бы у меня так было с завода. Но я с 2013 года такого не замечал и только после замены сцепления так стало.
Пробовал вообще промвал снять, все равно вибрация и удары металла об металл.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 сен 2023, 20:22
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А до 3000 ? А ехать на 3000 оборотах можно ?
А чё не до 2000?
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Возможно новая корзина несбалансированная попалась.
ЗЫ: У тестя сновья такая фигня была кстати. :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
