Приветствую, аналогичные завывания, как на видео:
Записал звук на телефон, закрепленный приблизительно в центре торпеды -
https://www.youtube.com/watch?v=O4XFMGH ... e=youtu.be
Единственное, - намного тише и нет(почти) воя при сбросе газа. Проявляется, - если бросать, а затем плавно нажимать газ при включенной передаче, естественно (что-то вроде и не накат и не натяг). Воет на всех передачах, сильнее всего на 4-й.
На поднятой машине послушал раздатку через металлический дрын (этакий эндоскоп получился звуковой). Исходя из ощущений, самый громкий звук издает передняя крышка раздатки, там, где идет выход на передний мост, есть мысль попробовать заменить только эти подшипники и посмотреть что будет.
Собственно вопрос:
Может так себя проявлять подшипник фланца РК, переднего кардана (хотя если бы выл, то выл постоянно, Х.З.) или нужно готовиться к чему-то более серьезному?
@Алексей Козлов , ничего не будет. Особенность машин такой) редко какая шнива не гудит.
Не, ну почему, если учесть, что агрегаты имеют свободу перемещений друг относительно друга, а в подшипниках фланца люфт.... хотя...
P.S. Сегодня из деревни возвращался "без музыки", и... вот. Пока ни куда не лазил ничего не смотрел.
P.P.S. Алексей, проблему как, решили? если да, то что было/меняли?
Спасибо.
