 [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухрядный подшипник в РК
Сообщение Добавлено: 14 июн 2018, 08:51
  •  10106
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Нивер писал(а):
Далеко не всегда,
На новой афто в РК шум был - подш в посадочном был перетянут. Разобрал, чутка расточил, собрал - все ОК.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 10:45
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
Вчера переднюю крышку ставил с двухрядником, проехал км 20, все нормально было. Сегодня с утра такой скрежет снизу, как будто подшипник разваливается или шестерни задевают. И небольшое торможение машины, секунд 20 и прошло. Проехал км 20, больше не повторялось. Что это было?
Сегодня опять снимать. Вроде муфту правильно поставил, дифференциал не трогал. Кстати эта крышка уже стояла, был осевой люфт у подшипника, снял, поставил крышку с однорядником. Однорядный подшипник полностью разбил, люфт просто огромный, вот вчера и менял на двухрядник.
Единственно на ум приходит герметика много наложил вместо прокладки.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Сегодня опять снимать. Вроде муфту правильно поставил, дифференциал не трогал. Кстати эта крышка уже стояла, был осевой люфт у подшипника, снял, поставил крышку с однорядником. Однорядный подшипник полностью разбил, люфт просто огромный, вот вчера и менял на двухрядник. В крышке с двухрядником вставил новый подшипник. Очень походе что это он скрежетал.
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
Как инженер можно сказать что в двухрядниках заложен конструктивный дефект. Так как в двухрядном подшипнике вал привода кардана держится жестко, то вал крышки должен крутиться в дифференциале точно по центру. Если вал будет сдвинут в одну из сторон дифференциала, то будет нагрузка на двухрядный подшипник.
Возникает вопрос, а как вставить крышку чтобы вал стоял строго по центру в дифференциале? Думаю никак, не видно. Или без герметика на крышке шевелить из стороны в сторону. То есть ставить крышку на прокладку без герметика.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 06:14
  •  192
Вчера снял переднюю крышку узнать в чем причина. Подшипник провернулся и теперь он люфтует в крышке. Осевой люфт присутствует. Поменял в старой крышке подшипник и поставил её. В старой крышке при вставке стопорного кольца люфта нет.
Скрежет был от проворнутого подшипника, не знаю. Заметил косяк на подшипнике дифференциала, пружинная шайба свободно болтается между подшипником и стопорным кольцом. Что делать и влияет ли на что тоже не знаю.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 07:55
  •  26
  •  10 янв 2018, 10:52
Крышку заднюю раздаточной коробки 2121-2123 с двухрядным подшипником и крышку переднюю раздаточной коробки 2121-2123 с двухрядным подшипником под маркой автозапчастей с шильдиком "ТАЯ" кто пользовал? Если можно, отзывы по ним и другим.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 14:17
  •  774
  •   68
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Невский писал(а):
с шильдиком "ТАЯ"
Пробег 65 т.км. Нареканий нет, не менял ни одного сальника за весь срок.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 18:58
  •  78
  •   87
  •  19 июл 2009, 18:16
  •  Челябинск
Вопрос: Какой поставить? Кто из них лучше?
6234
Шеви-Нива 2008 г.в.; Шеви-Нива 2013 г.в.; Нива-Тревел 2021 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 19:15
  •  338
  •   65
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
6234
skf в пластике (сепаратор), vbf в железе, а ты уверен что они настоящие? моё предпочтение vbf, но, это ж надо узреть.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 25 окт 2020, 19:50
  •  78
  •   87
  •  Челябинск
Да вроде как настоящие.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 11:48
  •  18628
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Крышка центрируется выступающей частью подшипника. Не представляю, как её можно куда-то сдвинуть.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Какой поставить?
Только железный, без вариантов. 28 более крупных шариков против 20.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 окт 2020, 15:05
  •  774
  •   68
  •  Иркутская обл.
А в каком их 28?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1223 ]  На страницу Пред.    След.
