 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Центровка раздатки???
Сообщение Добавлено: 23 июл 2021, 21:29
  •  6338
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Проблема не наблюдалась до разбора промвала)))
И ? Попробовать собрать в разных положениях не судьба ? Цена промвала не копеешная , ну, правда - это хозяину видней
Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд:
Боюсь, не в промвале дело у ТС, тем более что указано 80км/ч.
Такая же фигня и у меня после снятия и постановки назад (опускал раздатку для замены двухрядного подша заднего) , правда ещё и где-то сначала около 30 км/ч тоже при разгоне появилось , пока недосуг заняться, но мож и задний кардан белкард виноват, прошедший под сотню , хотя не люфтит вроде , но подш его задний в рк почему-то залюфтил ведь , а спереди у меня шрусовый.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 23 июл 2021, 22:31
  •  832
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
вот преславутые 30-40 км/ч как раз могут быть из=за промвала. У меня такая же схема: белка сзади и шрус спереди и на 40 при тапке в пол тоже есть вибра. Но это и понятно почему..
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 23 июл 2021, 23:02
  •  13
  •  17 фев 2020, 22:43
Итак.
На нейтрали РК и на любых оборотах/скорости в КПП вибрации нет. Рычаги как вкопанные стоят. Я так понимаю,что проблем с промвалом НЕТ никаких? Верно ли это??????
Попробовал скинуть задний кардан и проехать без оного,вибрация осталась небольшая,но дикая исчезла,стало как и было. Потом,вернул задний кардан на место и снова все хорошо. Кардан на шрусах СиМ 2012 г.в. Может его подзакусывает временами?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2021, 09:08
  •  2022
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Xander , не верно ты без нагрузки крутил , в реальности он едет под нагрузкой. У меня когла промвал начинает умирать , я понимаю когла с прицепом еду и передачу воткнул повыше начинается вибрация, значит клиент почти созрел.имхо
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2021, 19:50
  •  832
  •  Жуковский, МО
тебе придется сделать классический нивский тест для проверки вибрации с отсоединением валов. По-другому -никак. Еще лучше было бы, если бы был 1 к/в резервный.
Если втулка бублика не повреждена и фланец КПП не успел стать кривым, то с большой долей вероятности, промвал жив. Опять таки, я надеюсь, что ты смазал его шлицы и проверил смазку в шарнире при снятии...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 08:50
  •  13
Шлицы смазаны...
Я при замене бублика, когда снял его,попробовал приблизить вертолёт промвала к вертолёту КПП. И они оказались несоосны, сверху вплотную,а снизу щель - 2-3 мм где-то. Т.е. РК или КПП несоосны по вертикали.
Ну и бублик винтов поэтому встал. Это у всех так?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 12:18
  •  9680
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Двухшрусовый промвал решает такие проблемы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 13:32
  •  18816
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Промвал с двумя шрусами.
только он момент не держит, мощный мотор его рвет)
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 14:26
  •  832
  •  Жуковский, МО
нет, не у всех. Агрегаты не соосны, но преломление должно быть в шрусе, а не в бублике.
Прежде чем копать в глубь, один вопрос -раздатка снималась? Ее по неопытности можно поставить непраильно, уперев с одной стороны в кузов.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 17:29
  •  10367
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Xander , откудась ты - подойди к соседу и посмотри как несоосна раздатка с задним мостом!
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
