 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вой раздатки
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 14:33
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
[postquote="РыболовЪ" post="2893343"]@pashka www ,
Это первый раз страшно, потом нормально. :smile_drunk:
Сымай! :smile_wink:
А чего её сейчас снимать. Холодно, шумка не приклеется, а тёплого места нету.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 10:27
  •  30
  •  29 авг 2013, 09:18
за праздники полазил под машиной, выяснилось следующее - раскрутилась гайка хвостовика српм, посему пока полностью его снял с приводами, и катался только на заднем приводе - основной фон, давящий на уши ушел, видимо все же редуктор давал о себе знать (естественно сальник на замену и буду регулировать по новой). На поднятой машине послушал раздатку через металлический дрын (этакий эндоскоп получился звуковой). Исходя из ощущений, самый громкий звук издает передняя крышка раздатки, там, где идет выход на передний мост, есть мысль попробовать заменить только эти подшипники и посмотреть что будет.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 10:24
  •  1
  •  19 июл 2018, 17:49
  •  Новороссийск
Добрый день, воёт раздатка при наборе скорости от 50 км и выше, на пониженной воя нет, вычитал что может выть ведущая шестерня, кто нибудь менял? Эффект есть?
Шевроле нива 2011г.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2018, 15:42
  •  7250
@Алексей Козлов , ничего не будет. Особенность машин такой) редко какая шнива не гудит.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Шумку буду делать. Не победить шум никак, пусть гудит
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2018, 16:01
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Тоже становится "страшно"... Поехали мы с электронщиком который мне машину прошивал на тестовый заезд. При наборе скорости он мне говорит что у тебя так воет мост или раздатка.... Вот я и призадумался во сколько мне выльется еще один ремонт и самое главное что я не знаю к кому обратится для постановки диагноза.
Я то думал что вой это нормально, а человек говорит что нет, а он этих нив поперепрошивал кучу и соответственно ездил на них.
При чем вой не на скорости а сразу как тронулся и набираешь эту скорость. Подшипники перед Ивеко, зад сток неделю назад поменял и подшипники я теперь знаю как воют это не они.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 10:42
  •  705
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
При скорости ровно 120 по спидометру появлялся высокочастотный свист или писк. Но только на 120 ! Если чуть тише или быстрее свист пропадал. Масло было залито в раздатку Лукойл 75w-90 ТМ-5 полусинтетика. На прошлых выходных сменил масло в КПП и раздатке на Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 . Свист раздатки не исчез, но переместился в более низкий скоростной диапазон ! Теперь свистит от 110 до 115. На 120 свиста нет ! Приходится теперь ездить 120 ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2019, 00:27
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Приветствую, аналогичные завывания, как на видео:
Алексей Козлов писал(а):
Записал звук на телефон, закрепленный приблизительно в центре торпеды - https://www.youtube.com/watch?v=O4XFMGH ... e=youtu.be
Единственное, - намного тише и нет(почти) воя при сбросе газа. Проявляется, - если бросать, а затем плавно нажимать газ при включенной передаче, естественно (что-то вроде и не накат и не натяг). Воет на всех передачах, сильнее всего на 4-й.
Собственно вопрос:
Может так себя проявлять подшипник фланца РК, переднего кардана (хотя если бы выл, то выл постоянно, Х.З.) или нужно готовиться к чему-то более серьезному?
Не, ну почему, если учесть, что агрегаты имеют свободу перемещений друг относительно друга, а в подшипниках фланца люфт.... хотя...
P.S. Сегодня из деревни возвращался "без музыки", и... вот. Пока ни куда не лазил ничего не смотрел.
P.P.S. Алексей, проблему как, решили? если да, то что было/меняли?
Спасибо.
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2019, 13:19
  •  30
Я отрегулировал передний мост, стало чуть тише, но раздатка по прежнему воет, все немного усугубилось когда я поменял пониженный ряд, стало чуть шумнее. Пока я смирился и забил, чтобы не гудело надо либо ехать около 80-90км/ч, далее гул и уже после 120км/ч опять чуть тише становится. Гудит уже кстати сказать уже очень давно, и до сих пор ничего серьезного не произошло.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2019, 16:31
  •  10119
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
У меня с рядом 3,15 гудеть стало намного тише - вот прям явно приработалось. :smile_drunk: Ежели поначалу на всех скоростях и оборотах выла отчаянно, то сейчас, после пробега ок 10 тк - скажем так - чуть сильнее чем обычная шумная РК, т.е. более чем приемлемо. А после 120 км/ч звук уходить в ультра и соотв вообще не слышен.
Из плюсов - вой РК - как экономер - по нему легко ориентироваться насколько придавлена газулька.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2019, 19:40
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
Точно!, гудит:
1-я и 2-я, гулом бы не назвал, обычная работа раздатки.
3-я, 40-50 км/ч,
4-я, 60-70 км/ч
5-я, около 80., после 90 у меня легкая вибрация, где-то примерно до 100 км/ч, гула нет, дальше нормально!
Это если "тошниться" и ехать не торопясь. "Из плюсов - вой РК - как экономер - по нему легко ориентироваться насколько придавлена газулька.", РыболовЪ , точно подмечено!
Если крутить двигло, так гул вообще можно не услышать, (эффект гироскопа, мля :smile_bigsmile: )...
Кстати его можно услышать, слегка придавив рычаг РК в сторону пониженой...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
