 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2018, 23:12
  •  803
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
джон восьмеркин писал(а):
У тябя шрус спреди по W или Z схеме? Хотя не в схеме дело, какие углы РПМ и РК?
W cхема спереди на крестах не пошла. От слова никак. Переделал на Z (проставки под резинки и стаб и переварка ушей), благо что СПРМ. Углы искать надо, сейчас не смогу предоставить, а вводить в заблуждение не хочу. Но и Z спереди работала плохо: особенно на 80-90.
Тогда все переделал под шрус спереди, естественно развернув хвостовик спрм на раздатку. Получилась "" усеченная W" схема спереди с углами что-то около 2-3гр.
Сзади ШРУС мне нельзя. боюсь за него в лесу
Схема получилась на редкость рабочей: спереди СИМ, сзади белка
ЗЫ ах да, лифта нет
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 май 2018, 22:42
  •  92
  •  01 дек 2010, 09:03
  •  Киров
В общем достали меня эти кресты. Воткнул 2 шрусоКардана. Эффект хороший, но не отличный. Придется похоже дифф раздатки ревизировать.
глаза бы не видели, что руки делают
ШНГ 2010 LC. Лифт, 29" колеса, пары 4.3, обваренный мост, зад. диск. тормоза, ступицы Ивеко, двухрядные подшипники на задних полуосях, 6000 задний лебедь, 9000 передний лебедь, генератор раскачан до 14.7-15.3V,мелочи типа стальной лыжи РПМ, диодной люстры и кондиционера.Блокировка вал рейсинг умерла, здравствуй БЛОККА и ШРУСовые карданы.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 00:57
  •  55
  • 90
  •  27 июл 2016, 11:48
Начал тему а тема без меня живет ))... Помер передний шрусовый. Купил новый кардан сызрань. Снял передний шрусовый, снял белкард поставил сызрань назад. Та же самая вибрация. А вот как только поставил бывший задний белкард - вибрация ощутимо уменьшилась до приемлемых величин. Отсюда вывод - не стоит комбинировать шрусы и кресты. Кресты взаимно друг друга компенсируют.
Вчера установил Сайлентблоки СЭВИ в короткие тяги. Вибрация сместилась с 30 до почти 40 км и стала меньше по амплитуде.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2019, 13:26
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Как всё печально . И нет единого решения .
Купила новый кардан - вибра увеличилась .
Старый - ''белкард'' заменили кресты . Но.... сделали по нормам : кард лежит в горизонте - крест не опускается в своих осях . Крест движется '''от руки'' во всех направлениях с ОДИНАКОВОЙ нагрузкой .
И вот такой кардан поставили , вилки кардана смотрят в одной плоскости - У-сё , вибра ушла !
''Парина доча''
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
