 [ Сообщений: 464 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шрусовые карданы.
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 09:48
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
У меня Шевик 14 года .
Передний кардан с чехлами как на фото выше .
Задний с чехлами как на пром вале .
Вчера менял задний , на крестовинный в предупредительных целях . Наудивление после 70т пробега шрус кардан в полном порядке !
Вот думаю можно ли его поставить вперед , когда придет время переднего ... почему разные карданы не понятно ...
Еще позволю совет по снятию заднего рус кардана с эстакады. Дернул машину вперед , и резко затормозил ручником.
Все . Мост ушел минимум на 1см назад . А то и на все 3 .
Кардан легко вышел .
Перед этим смотрел видео по замене..
Зачем то некоторые откручивают кардан с двух сторон , потом пытаются его снять ..
С одной строны нужно оставить его привинченым, тем самым прижатым к другой стороне . А уж после того как вытащил так сказать "Конец" можно откручивать.
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 20:45
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Можно. Установочные параметры у всех одинаковы, просто тебе почему то разные версии попались.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 21:54
  •  805
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
вот есть мнение, что лучше углы работы не менять. Наверное, по аналогии с передними ШРУСами после лифта
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 22:13
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Есть не только мнение, но и практика. После замены заднего моста на обваренный, углы работы заднего кардана весьма существенно изменились, в результате поначалу получил дикую вибрацию на скорости 80-90. Тысяч через десять, конечно, накатались новые дорожки и вибрация снизилась, но до конца так и не пропала...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 22:21
  •  9630
  •   66
@Alex_MAN , А каков был пробег до изменений? Менял местами передний с задним на пробеге примерно 40 тык, ухудшений не заметил.
Сообщение Добавлено: 06 май 2018, 22:25
  •  20483
С этими карданами около 30 ткм, даже возможно чуть меньше, сейчас не помню точно.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 15:16
  •  2
  • 38
  •  22 май 2018, 15:02
Добрый день! Шеви-Нива 2014г.в. Сегодня заменил задний кардан на крестовинный, после 60км/ч появляется гул как на троллейбусе. Вопрос как это отразится на ходовой и есть ли смысл поставить обратно шрусовый кардан?
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 15:19
  •  2
  • 38
А что это за предупредительные цели?
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 16:02
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Если при этом направление вращения кардана меняется, то это только на пользу - начинают работать неизношенные беговые дорожки в ШРУСах
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 20:11
  •  1086
  •  Ленинград!
Кто на бездорожья выезжает, задний крестовинный будет предпочтительней.
Если вибрации нет, то ИМХО ни как.
НО, я бы отдал его на балансировку. Вообще хорошие карданы давно идут с завода на м-КУ, С развернутыми вилками.. Хорошо отбалансированы.
Поставил такой после шрусового. Никакой разницы на скорости от 0 до 142км в ч
Больше пока не ездил :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]  На страницу Пред.    След.
