 [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 13:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
всех разочаровавшихся в СИМах прошу присылать валы по адресу г. Петрозаводск, ул.... :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 13:22
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
carmack,я готов обменять на 1тыс рублей свой кардан на шрусах. Нужно только шрус заменить.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 13:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, есть 4 СиМа, уже на подходе к смерти ШРУСов. :smile_wink: :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 13:54
  •  12843
sem59, как происходит определение что они на подходе? Вот реально я не смог убить симы свои за 40 тыр, и ничего им плохого не делается на турбине. Сцепление не держит, а валы держат.
ИльСер, смогу ответить когда узнаю стоимость 1 новой гранаты. Сами палки, если вал в сборе уже нельзя просто поставить и ездить - никакой ценности для меня не представляют.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 14:46
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На днях снимал задний кардан для замены сальника на РК. Так ШРУС у РЗМ нормальный, а вот у РК уже есть набольшое клацание(от руки). Пробег 32т.км, смазка вылетала с новья.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 14:58
  •  1071
У нас 1650рублей стоит комплект СиМ шрус,пыльник,хомуты.
продана.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 17:49
  •  678
  • 35
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
А у меня уже тысяч 60 на Сондавских карданах. Вроде первой версии, где маленький шрус от промвала + аудюшный внутренний и оригинальные фланцы для аудюшного шруса.
Шлицевые живые, шрусы тоже. У одного аудюшного шруса пыльник только смазку слегка разбрызгивает. Вибрации, как и у большинства с такими карданами, наблюдаются в диапазоне 80км-ч. Ниже и выше ничего страшного нет.
Но звенят они противно при резкой работе сцеплением +) И всё жду подвоха от шлицевой - все ругались, что она говно и рвется, но пока ездят.
Щас Белкарды хочу ставить. Ибо я, в отличие от предыдущего владельца, на бездорожье уезжаю, в горы карабкаюсь. И не хочу поиметь небольшой гемор с заменой кардана и фланца раздатки где-нибудь в далях дальних :smile_nod:
Хотя хз. Есть ли смысл менять, пока эти живые? Может просто купить один белкард в зип: фланец перекинуть дело трех минут при снятии кардана. :
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 20:35
  •  13966
carmack, на одной машине появилась вибрация при 80-90 км/ч и на переднем ШРУС стал подклинивать (который на РК)- едешь накатом на нейтрали, а РК чуть с кузова не слетает. Причем довольно конская. На второй один ШРУС на заднем хрустнул при буксовании в сугробе, на переднем смазку выкинуло и как-то умудрились пыльник порвать и так проездить 2 т.км. Пока вот такая симптоматика. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 08:46
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
ну, видимо на СИМ есть некий процент брака, который уходит в продажу....
я покупал прям на заводе, сразу три вала, все пока живые, уже 26 ткм все вроде норм..
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 13:10
  •  29
  •  21 дек 2012, 21:04
  •  СПб
Недавно поменял задний кардан, порвал в снегу. Времени на ремонт не было, пришлось брать в сборе. Скажу лишь одно. Менять его гемор тот еще!!! А после замены понял что с новья у меня кардан был бракованный. До замены был маленький люфт в трансмиссии, а после замены исчез. Многие по этому поводу могут пнуть меня, но не обладал я до этого нивой. Вот и думал что люфт это нормально для нивы. И как я понял что проблемы с карданами появляются часто у владельцев РШН
РШнива L 2011г. Нива 21213 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.
