 [ Сообщений: 13 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 09:44
  •  137
  • 36
  •  10 апр 2016, 17:12
Здравствуйте. Появился стук сзади, похоже на велосипедные трещетки (раньше мы ставили на заднее колесо, чтоб прикольно трещало))). Стрекочет сильнее (быстрее точнее, то есть чаще) когда набираешь скорость. Стрекочет только когда газуешь, если газ отпускаешь звука нет. Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 09:59
  •  9815
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
подшипник полуоси, почему-то другое на ум не приходит
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
  •  1002
  •  05 июл 2011, 21:31
  •  Казань
У меня был звук "велосипедной трещетки", только так я мог его описать. Но не твой случай, у мну трещало в правом повороте. Вылечили заменой левой передней ступицы, подши были в ржавчина.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 10:03
  •  5699
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
@Vorkol , обрати внимание на ШРУС (крепится в редуктору ЗМ) Вала привода заднего моста.
По характеру звучания схож с детонационными стуками (звонами, цокотанием).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 10:13
  •  137
  • 36
Вот я впервую очередь на ШРУС подумал так как стрекот слышно было с двух сторон (когда окно открываешь), а полуось по идее с какой-то одной. А как его проверить можно? Люфт или что?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 18:14
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Если звонкий, вначале посмотри грязезащитные кольца - они на каждом фланце мостов-коробок
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 20:27
  •  137
  • 36
@cheetah , а почему когда сбрасываешь газ перестает стрекотать?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2017, 09:27
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
У меня сейчас такое, или похожее, только спереди. И звук высокочастотный. Думаю на передний мост. Сбрасываю газ, звук проходит. Еще есть подозрение на подшипник сцепления, или подшипник коробки передач, да и раздатка тоже может быть.
Ранее на ваз 2107 была такая неисправность в заднем мосту. Задние мосты, как я понял одинаковые. В общем дефект такой был, при езде шли мелкие постукивания, примерно так, тук, тук, тук. В общем вынул полуоси. Достал мост, и сам мост не разбирал. А просто боковыми подшипника подвинул поближе друг к другу зубья шестерен. Сделал минимальный зазор. Поставил, все нормально стало. Целый день возился.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 09:19
  •  56
  •  25 июн 2011, 11:28
  •  Москва и область
У меня тоже самое. Месяц назад начало стрекотать. Можно услышать при наборе скорости на 2 и 3 передаче. Что это не понятно.
РШН,L,май 2011,астероид
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 13:17
  •  56
  •  Москва и область
Походу это задний шрус. Пыльник порвался ближе к редуктору заднего моста
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу  След.
