Поздравим друг друга! Форуму 21 годик!
 [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 21:00
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вот такую "дусю" сделали с перепугу (Санчес33 респект), ну ничего, запас карман не тянет :smile_nod: Полуось вышла за 2 удара.
А это подшипник полуоси, который никак не хотел выходить.
Кольцо вошло не с одного удара, греть надо было больше, очень плотно вошло, хотя грели подольше после того как припой начал плавится.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 04:54
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Я когда купил машину, тоже гудел левый задний подшипник полуоси. Перепробовали несколько съемников разных габаритов - на полсантиметра вышла и все. В итоге - рядом были мужики а у них автоген))) Вывод - автоген рулит. После нагрева полуось вылетела с одного удара. Кольцо грели тем-же автогеном))) Залетело со свистом. 1,5 месяца и 2500 км, пока все норм.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 20:06
  •  13
  •  19 сен 2009, 17:40
Снял полуось принес в сервис вместе с подшем. Замена подша 300р.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 17:51
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
На четвёрке менял подшипник полуоси два раза. Зимой. Ничего сложного.
Старый подшипник и стопорное колечко режутся зубилом и болгаркой. Новые кипятятся в масле на плитке. Полуось выносится на мороз и промораживается.
Затем нагретые подшипник и колечко легко плюхаются на свои места. Только заранее надо приготовить трубу соответствующего диаметра для осадки оных.
Кстати так же сажал и пальцы в шатуны при капиталке. Шатун разогревал, а пальцы замораживал. Если в гараже случайно завалялся хороший морозильник подходящего размера, то можно это дело и летом провернуть.
Кстати приваривать к оси ничего нельзя. В местах сварки могут образоваться трещины.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2010, 18:43
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
На классике я менял подшиник так: болгарки не было, был наждак, кувалда, труба для запрессовки. У соседа взял паяльную лампу.
На наждаке обточил головку так, чтобы она проходила в отверстие фланца полуоси. Открутил гайки, полуось вышла легко.
Далее взял достаточно большую тряпку и обмотал подшипник, чтобы он был как бы в мешке. Кладём подшипник на твёрдую поверхность, лучше привлечь для этого соседа, чтбы держал за хвостовик полуось. Кувалдой разбил наружнюю обойму подшипника прямо через тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы разлетающиеся осколки от обоймы не вонзились в тело, глаз и т.д. Остаётся внутренняя обойма и запорное кольцо. Аккуратно сточил на наждаке до тонкой перемычки и то и другое. Зубилом разрубил оставшуюся перемычку. Ну а дальше, как уже написано выше.
 Заголовок сообщения: Задние полуоси
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 20:08
  •  35
  •  03 сен 2010, 19:05
  •  Свердл.обл.
Помогите достать полуось для замены подшипника все перепробовал не достается
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 17:42
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Вопрос такой возник. Поменял подшипник на полуоси. Вставил полуось обратно в мост (точнее, не вставил, а забил молотком - чертовы "итальянские" подшипники Trialli). Но почему-то подшипник до конца в мост не заходит. Краешек торчит, миллиметра два. Это так и должно быть? Или продолжать заколачивать его дальше?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 00:59
  •  2
  •  02 фев 2011, 18:44
Trialli лучше сразу выбрось. Эт как бомба ускоренного действия - передние ступичные этой фирмы прошли около 2000, потом внутреннее кольцо вдоль лопнуло....и не италия а кетай....
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 12:13
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Обновлю темку
Поставил вчерась вечером пружинки новые, ну и что бы они уселись пригласил соседских пацанов любителей пива (они бухали пиво в беседке в 23), прокатиться за очередной порцией животвроящей воды, общая масса братвы 7 человек по 100 кг в среднем 700 получается;
Прокатились по клумбе, ну и при втором круге услышал неприятный звук, так же обнаружил отсутствие тормозов, и крен в левую сторону.
Все как в книжках, слетела запорная шайба, вылезла полуось и тд и тп.
Как сказали соседи, каким то чудом нам удалось не перевернуться и главное остановиться!
Теперь о шайбе:
Шайба ставилась 3000 км (а то и меньше) на всем известном НИВА СЕРВИСЕ по причине наличия коррозии подшипника Только вот один момент, это первый раз, за все обслуживание моей машины на НС когда я не присутствовал при выполнении работ
Эпилог:
Приятного мало - но есть, хорошо что это все произошло рядом с домом а не на трассе или в лесу, на маленькой скорости и перед тем как я собрался выдвинуться в сторону Чернигова к коллегам.
Из неприятного - 500 грн новая полуось в сборе, 20 грн новый сальник. Конечно же моральная травма которая не соизмерима с деньгами
Сообщение Добавлено: 15 окт 2011, 13:13
  •  6338
  •   34
Не по теме, пружина-то не легла в чашку как надо, и кстати, что за пружины такие синенькие? :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.    След.
