 [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиленные полуоси AVT
Сообщение Добавлено: 30 июн 2018, 20:39
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Alex_MAN , если несложно, отпишись по результату.
Отписываюсь, ибо сегодня наконец-то руки дошли до впендюривания нового моста. При разборке вообще никакого криминала на полуосях не выявлено. На шлицевой посадке только черное покрытие облезло, деформации шлицов не отмечено:
Сальниковые посадки, конечно, с некоторыми визуальными натертостями, но абсолютно без выработки. Крайние левые полоски на фото выглядят хуже, но это вполне естественно, потому как это двойной пылезащитный край с внешней стороны, где грязь, пыль и абразив с колодок:
В общем, резюме - качество этих полуосей у AVT отличное, можно брать смело... :smile_yes:
Пионерский Заплыв - 2023
В сети
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 03:43
  •  1891
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@Alex_MAN , благодарю за оттзыв.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 15:44
  •  10109
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
С учетом вышесказанного по теме.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 21:00
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
phpBB [video]
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 21:58
  •  20483
@alexng ,
При дальнейшем расследовании оказалось, что погнут чулок заднего моста. Это и явилось причиной поломки.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 22:15
  •  7187
  •  Краснодар
@Alex_MAN , да, я тоже посмотрел.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 18:03
  •  10109
  •   19
Какие бы ни были гнутые мосты, но случаев поломки п/оси из- за этого ПОСЕРЕДИНЕ не припомню...
И странный у него АВТ - маи полуосЯ белые...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 21:18
  •  7187
  •  Краснодар
Он же сказал, что это типа обновленные:
Потому что дизигнеры, а они про как достать поломатое не думают. Надпилили бы у шлицов, чтобы редуктор можно было вынуть, а не удавки плести. А если 10 см от шлицов?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 21:27
  •  20483
Потому как твои - из первых партий, мои уже черные были:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Неодимовый магнит на деревянной палке... :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2018, 16:56
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
Вчера позвонил друг, фотография машины которого есть в этой теме на 17-й стр. Спросил, где найти сальник... Оказалось, что у него потёк внутренний сальник левой полуоси(т.е. сальник 2110)... Но определили мы это потом!! А сначала, особо не разбираясь, он выдернул П/О, разобрал её, выбил сальник из крышки(естественно повредив его)... И только потом позвонил мне... Когда я к нему приехал, то выяснилось, что масло текло НЕ через сальник ступицы П/О, а через шлицы из-за открутившейся гайки... И достаточно было затянуть её и хорошенько законтрить, но... "дело" уже сделано!! )) Теперь попробую скинуть сюда фотки... Добавлю, что пробег не большой, но эксплуатация жёсткая!
Пробег 7000 км; CST CL-18 33x11.5-15; ЕТ10; ; 4,44; "заварка"; П/О AVT Z-24.
Шлицы в порядке!! Следов воды не обнаружено!! Сальник ещё мог бы жить!! Уплотнительная "прокладка-сальник" из-за плохого качества МБС резины растянулась на ступице от воздействия трансмиссионного масла и уже не работала как сальник, но как герметизирующая прокладка отработала вместе с уплотнительным кольцом на 100%!! Уплотнительное кольцо не пострадало и не деформировалось!!
Мой совет из практики: обязательно следите за гайками ступиц левой стороны!!!! У меня и моих знакомых откручивались эти гайки именно с левой стороны, и на "ивеко-кулаках", и на разборных полуосях!!
Обязательно ХОРОШО законтривайте эти гайки!!!! Иначе заднее колесо может обогнать вас, если задние тормоза барабанные!
4342434343444345434643474348
Последний раз редактировалось 6niva3 24 июл 2018, 17:28, всего редактировалось 9 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.    След.
