Други, подскажите где искать появляющийся и исчезающий рокот спереди внизу.
Появляется при движении на скоростях выше 70-80 кмч. Сначала раздаются характерные бдыньк или быньк - счелчки звонкие. Еще чуть подождать - бдынькает и включается рокот бр-р-р-р-р. Мне (с водит. места) кажется, что источник спереди справа снизу. Жена говорит, что рокот спереди снизу по центру. Выключается рокот, когда сбросишь скорость до 50-60 кмч.
Началось с того, что я запустил люфт в передней правой ступице ну и подрегулировал. Через сотню км на светофоре трогаюсь а оно не едет - клин, аж ломает машину (зимой было - ручник примерз также ломало), откатился чуток назад, все прошло, но позже появились щелчки и бдыньки, что характерно там же справа внизу. И появился незначительный гул снизу спереди. Шумнее стало в машине точно. Ну я покумекал и решил - хана подшипнику в ступице. Заменил подшипник, не помогло. Заменил ступицу и подшипник - не помогло. Друган насоветовал усиленные ступицы, - дело хорошее, поставил вчерась. Прислушивался два дня, но в городе редко скорость наберешь, поехал сегодня за город. Блин, все тоже самое, на 80 кмч опять пару раз бдыньк и БРРРРРРР и до снижения скорости до 50 кмч. От положения руля не зависит, от набора и сброса газа мне кажется тоже, скорость больше всего влияет. Самый первый раз лучилось на 95, сейчас прогрессирует и уже на 70 случается. До 70 можно тошнить, если очень надо, вроде едет, но гул есть какой-то небольшой, я чувствую. Видимо не там лечил. В двух сервисах слушали, дергали, проверяли люфты. говорят - вроде все в норме. Один мужик в сервисе сказал мне - гул есть даже без рокота и скорее не ступица, а что хз. Внешне вроде все в норме - пыльники целые люфты в норме. второй месяц голову ломаю. Может кто сталкивался с подобными симптомами. Подскажите что проверить, пожалуйста.
Ну вот еще было: машина простояла две недели - уезжал. Поехал а оно брррр с места. ну постоял, назад катнулся и опять отлипло, ехать надо было очень.
Спасибо.
