 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 13:40
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
То есть спереди люфт больше, так? Где именно тогда он больше? В шлицах гранат? Но блок на шлицы гранат не оказывает вообще влияния, ты хоть это не будешь отрицать?
Пошли дальше - редуктор передний. Он у меня отревизирован, все там нормально!
Идем дальше - кардан. На гранатах кардана люфта нет!
А дальше остается только раздатка! Сам я в нее лезть не хочу. Не, я разберу-соберу без вопросов, но я не хочу тратить время на поиски необходимых запчастей и прочего прочнего - пусть это делает человек который это делает)
Дальше - промвал. Да, на промвале у меня есть люфт (небольшой) - если прут зажать в тиски и покрутить гранату и резиновую муфту - люфт есть, но он небольшой. И опять же - блокировка находится ПОСЛЕ промвала. Если бы стучал он то он бы и дальше себе стучал.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И что вы зациклились на каком-то "суммарном люфте", е-мое!
Я устал долдонить что стучит, именно СТУ-ЧИТ не какой-то там суммарный люфт, а прое....й зазор в каком-либо из сочленений (составляющих этот суммарный люфт).
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
РыболовЪ писал(а):
и передний ты уже не слышишь -он, авто то-то уже поехало,
У меня стук УЖЕ в движении, НЕ при трогании!
Оно УЖЕ едет)))
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Люди, устроим мозговой штурм!
Решение уже близко, я верю! :smile_clapping:
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 15:51
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вот именно что:
Де Сяткин писал(а):
Смею предположить,
Де Сяткин писал(а):
что заблокировав раздатку ты раза в три укорачиваешь путь выборки общих люфтов.
Да, укорачиваю. Если раздатку приварю к колесу.
Ну я смотрю тебя лечить - тока портить! :smile_bigsmile:
Флаг в руки и барабан на шею!!! :smile_hi:
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
но, даже если и нет - так я хоть что-то сделал,
:smile_bigsmile:
Ступой платит дважды...
10 человек говорят - "отрегулируй мосты и будет те щастье"
Но нет!!! Мы же не "понимаем физику этого процесса" даже с объяснениями.
Ну начинай с конца.
Хотя по большому счету с конца - эт те нужно коробку снимать. У тя ж БУХ между первой и второй?
Между остальными скоростями бухов же нет? Так?
Значит точна коробка виновата!!!!!!!!!
Что то с шестернёй второй скорости не то... :smile_dull: Стерлась нафиг... :smile_smoke: Ага...
Век грязи не видать ! :smile_giggle:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
РыболовЪ писал(а):
Заблокированная РК жестко соединяет передний и задний мост, а суммарный люфт делится на два - в переднем и заднем мосту.
На три...
перед раздаткой еще коробка и промвал люфтят. Ну и сама раздатка тож... Мало, но.... тож...
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Последняя попытка :smile_headbang:
Возьми молоток и СИЛЬНО стукни по наковальне с расстояния 1мм. раз 10...
Услышишь "БУХ"? думаю вряд ли... Тока "чпок" и тоже врядли, что услышишь.
А теперь суммируй эти мулиметры во всех сочленениях. И ударь с расстояния 3 см один раз.
Услышал "БУХ"?
Всё равно не понял почему?
Ну тогда иди снимай раздатку
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:24
  •  10112
  •  02 дек 2008, 22:15
Де Сяткин писал(а):
На три...
Люфт до РК (включая ее саму) с заблокированным диффом суммируется с люфтом одного из мостов (задним скорее всего).
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:27
  •  25178
  •   31
Да и еще... если ты с 3см ударишь не по наковальне железной, а по э.... силуминовой, то тоже БУХ не услышишь. А тока чпок...
Те объяснить почему или сам догадаешся? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:30
  •  1034
  •  Воронеж
Десяткин, я, наврное понимаю куда ты ведешь....
Вот в какой-то из тем советовали снять передний кардан и проверить - мол типа если не будет стука то дело в передней оси.
Но это не факт, и вот почему - чтобы правильно проводить этот эксперимент, то нужно нагрузку на выходном фланце переднего кардана каким-то образом оставить! Ведь стук может уйти еще и по причине того что нагрузка снялась с передней выходной ветви. А зазор то повышенный может там и быть, просто, при подаче момента, фланец переднего прокрутится легко, и, не получив нагрузки, мы не услышим стука.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Уловили мысль? Только чем притормозить фланец передний при снятом кардане, вот вопрос....
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Действительно, соглашусь - наверное было бы неплохо залить очень густое масло в раздатку и проверить - будет "тук" или уйдет.
Только какое заливать? 85W-90? Или есть еще гуще что-то?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:40
  •  25178
  •   31
@Vombat , Я умываю руки...
Все твои танцы с бубнами, фланцами и раздатками один хрен закончатся на РЗМ (в купе со шлицаим заднего кардана)
Дерзай, если заняться нечем и денег дофига :smile_giggle: :smile_hi:
Последний раз редактировалось Де Сяткин 03 фев 2017, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:42
  •  1034
  •  Воронеж
Да погоди ты...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Услышал "БУХ"?
Я одного только не понял - почему второй раз ударять с 3 см.?)))
Надо так же ударять с 1го мм. И хоть сто сочленений будет - стук не услышу.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
@Де Сяткин ,
ты же сам советовал залить более густое масло в рк!
Я подумал - смысл в этом есть, да!
Но нужно очень густое. И тогда я буду проверять в абсолютно штатном режиме, НЕ блокируя дифф.
Вот если будет стук - то это не раздатка. Если же нет - то 99,9% это раздатка.
Ты лучше скажи какое самое густое масло бывает трансмиссионное?
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
КТо знает такое масло?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 17:43
  •  10112
такое масло
Бывают 85W-250
Например https://спецмасло.рф/masla_s ... w-250.html
Но где купить - хз...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 17:46
  •  1034
  •  Воронеж
@РыболовЪ , не, оно все равно в нормальных условиях обычное. 250 - это верхняя вязкость, грубо - при охрененном нагреве масло держит нормальную вязкость.
Да я уже думаю ниче страшного не будет если в трансмиссионке литол разбодяжить до нужной кондиции и залить.
Это же буквально на один раз, для эксперимента.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Блин...подкинул мне Десяткин головняка...с этим маслом густым....гыгыг
Но идея хороша, не спорю.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 17:51
  •  10112
:smile_tmi: :smile_tmi: :smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
