 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт РПМ, РЗМ.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2023, 19:26
  •  9636
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Втулка недеформируемая?
Именно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 04:26
  •  1683
  •   60
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@sanyok , А гайку хвостовика каким моментом затягивал. Как по букварю 14-16 кг?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 07:09
  •  9636
  •   66
@PavKid , Больше, тянул пока тянулось. Думаю порядка 20 кг. Здесь ограничение только по прочности гайки.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 10:59
  •  810
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Кому верить?
давно уже делал, могу ошибаться. Камень преткновения страгивание или проворот. Усилие страгивание всегда больше. Шнурку наматывал на тело фланца, а оно кажется 22. И плавно тянул. Крайние значения не учитывая. Момент проворачивания не должен зависеть от типа втулки. И да, бизмен должен быть правильным и проверенным.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 11:24
  •  9636
  •   66
Электронным мерил.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 12:33
  •  1683
  •   60
Задал вопрос ИЖ-ТЕХНО по поводу 2-3 кг на страгивание для новых пшп по их инструкции, которая идет вместе с недеформируемой втулкой, они ответили (дословно): " мы эмпирическим путем это выяснили. Проводя опыты по установке наших втулок в редуктора с разными типами подшипников".
Вот так...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2023, 18:21
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Вот так...
Это же надо такой бред нести...
Они и свои поделки делают по эмперическим размерам так что у одних всё при сборке намертво клинит у других наоборот всё болтается,и там ошибки не сотки не десятки там миллиметрами всё считается,одним один размер шлют другим другой и т.д...
Дополнение от 19.11.23
Успел за это время собрать не один редуктор и скажу так,усилие страгивания равнятся 4 кг при моменте проворачивания 7 кг шнура намотанного на фланце.
Если учесть что рекомендуемый преднатяг новых подшипников 7-9 кг то при 9 кг усилие страгивания будет выше 4 кг.
Так что 2 кг страгивания доя новых подшипников мало совсем, 3 немного маловато.
Ну и ещё зависит при какой температуре мерить и каким маслом смазывать подшипники.
Но всё же по страгиванию мне совсем не нравится настраивать,всегда только по моменту размотки шнура делаю,тут всё чётко и сразу видно,и не забывать что при подгонке жёсткой втулки гайку всегда затягивать конечным моментом 20+ кг.м. а не как некоторые делают,при настройке не дотягивают а потом перетягивают и приплыли,каждый пример с затяжкой до упора от души.
На фото шестерня малая с Кит комплекта Ид техно 3,15
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2024, 15:19
  •  53
  •  09 дек 2022, 13:06
  •  Армавир
Добрый день. Нет мастера по редукторам. Подскажите пожалуйста, какого производителя купить новый.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2024, 21:26
  •  9636
  •   66
Автоваз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Spirit и гости: 5
