 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 08:43
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Spirit , ну про нерегулируемые ступичные подшипники на форуме уже много раз пережёвано, что хотелось уже давно получить их в стоке, а вот про не деформируемую втулку в редукторах речи не ведут, что бы она шла с завода, поэтому и сделал вывод, что проблема на самом деле не такая и глобальная.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 14:16
  •  10110
  •  02 дек 2008, 22:15
Вчера купил несколько регулировочных колец...
Мля... если ВАЗовские з/ч - дерьмовые, то УАЗовские - испражнение автопрома! :smile_puke: :smile_puke: :smile_puke:
Вырублены топором..., разносортица, толщина - плюс -минус... помять, конечно могли и в магазине... Мля нет слов...
Единственное - 10р/шт...
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 07:54
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
@РыболовЪ ,
Эти шайбы кольца-шайбы наверное везде такие по форме (особенно самые тонкие), но главное, чтобы их твердость была в допуске.
А толщина шайб - так это все равно придется подбирать их пакет с неоднократным снятием фланца и втулки.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 00:12
  •  10110
Вобщем, имеет смысл делать жесткую втулку под регулировочные шайбы от Жигулёвских редукторов. По кр мере, в отличае от УАЗовских - каленые и вполне точно шлифованные.
Вчера как раз перебирал редуктор и чутка уменьшал преднатяг подшей ведущей, следующая по размеру шайба дала нужный результат.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 20:53
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
хорошая идея,я давно хотел её обсудить да всё не судьба. оказывается я не один.
а то заказов на редуктора с жёсткой втулкой всё больше становиться,а я как раз колец регулировочных купил несколько сотен разных и ещё около сотни едет :smile_bigsmile: осталось партию втулок заказать и процес настройки значительно упроститься. :smile_dance:
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 21:04
  •  10110
@ампер ,
Справедливости ради сразу скажу, что не я автор идеи!
А вот сам тебе подкину - маслоотражающие кольца закажи каленые. Родные, из жестянки, безбожно раздавливает, сводя на нет всю возню с жесткими втулками.
Точнее, даже подозреваю, что натяг в подшах ведущей ослабевает из за этой говеной жестянки. Сам ставил каленые, так потом пришлось натяг делать слабее - ну никак не желают подшипники изнашиваться))) Соотв это учти!
И второе - вродь где тоже писАл... Пр затяжке гайки моментом от 15...17 кГм усилие на проворот увеличивается на пару кг ( по методе нитки с безменом :smile_drunk: )
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 22:21
  •  661
  •  г Руза.Моск.обл.
про маслоотражательные кольца я в курсе какие они сейчас,как то видел в магазине взял руками и легко согнул,пришлось купить...
а так я периодически их нахожу ещё Советского периода,которые крепкие.не иссякли ещё запасы хороших запчастей периода СССР,много чего есть.
а мне идея про эти регулировочные кольца пришла случайно,пару лет назад заказывал втулки недеформируемые и пару штук оказались выточены не точно,не садились на подшипник,можно конечно болгаркой па морковке чуток плечики точнуть и всё,а у меня как раз шёл процесс сборки очередного редуктора и я взял кольцо со стола и прикинул получается просто замечательно а если учесть что регулировочные кольца у меня есть начиная от 2,5 примерно и кончая 3,8 мм толщиной и через 5 соток шаг то подобрать не проблема на любой корпус с любой поправкой. осталось теперь высчитать размер среднестатистической втулки,по статистике самые массовые регулировочные кольца имеют размер от 2,8 и до 3,2 и сделать оптовый заказ втулок на следующий сезон.
потом при жёсткой втулке как и при простой что бы свести на нет возможность ослабления натяга я ставлю два сальника бутербродом и маслоотражатель совсем не ставлю,данная схема очень хорошо себя зарекомендовала,у меня и раньше редуктора на соей машине стояли с такой схемой и сейчас и абсолютно сухо чистая горловина.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 01:09
  •  1915
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@ампер , про сальники бутербродом (т.е." мордой друг к дружке") это старый "армейский" способ защиты узлов авто от попадния внутрь них воды при форсировании бродов , оченно действенный на самом деле...
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 06:36
  •  10110
@ампер ,
Хорорие шаебочки! :smile_yes:
А мне пришлось делать...
Про сальники - у меня тоже в редукторах "бутеры" один за одним. Но масло не подтекает и все начинает ржаветь :smile_drunk:
А вот в крышках РПМ поставил напротив и текут((( с обеих причём (((
Сальник заменить с жёсткой втулкой можно хоть в поле, регулировать то ничего не надо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
