Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тип подшипника привода
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:25
  •  665
  •   8
  •  16 дек 2015, 12:02
Какой подшипник должен быть: открытый или закрытый? Или нет разницы?
:smile_bandit:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Тип подшипника привода
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:27
  •  5906
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Crack , продают открытые. Закрытые в магазинах не втречались
12год., ката нет, 4.1, комфостер 3000, рейд тр, исаи.чип тюн. Дальше считай сток.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 19:00
  •  665
  •   8
Я как раз закрытые купил. Потом где-то прочитал, что на Шниве закрытые, на Ниве открытые. У меня старые - открытые. Если это подш с вторичного вала КПП, то там открытый. по технологии как должно быть?
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 19:10
  •  1487
  •   39
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
в мануале все указано
21070–1701190–01
В6–50306АКУШ1
http://www.mpk-bearing.ru/catalog/shari ... ml?boxed=1
В6–750306АКУС17Ш1
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Да они примененые :smile_smile: и одинаковые Н/ШН и они же на валах РК и вторичном КПП.
Коллеги, держите у себя книжки (в эл виде) и все сами узнаете :smile_drinks:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 19:16
  •  5906
Я открытые поставил. Зря? А он же с пазом подшипник, как он в рк и кпп?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 20:19
  •  11561
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И там и там изначально открытые, но в принципе закрытые здесь будут работать даже лучше, всякая стружка и серебрянка из редуктора попадать не будет. Дольше проходят.
Пионерский заплыв 2018
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 05:25
  •  665
  •   8
Книги есть, не нашел там
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 05:46
  •  337
  •  29 апр 2017, 22:52
@Crack ,
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/tehobsl/podsh.htm
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/pazdatka/SKF.htm
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 05:48
  •  9126
  •  11 мар 2005, 18:51
Alex_MAN писал(а):
Дольше проходят.
Открытые служат практически вечно. Закрытые ещё дольше. Так что можно не заморачиваться.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
@Crack , а ты их зачем менять собрался? :smile_bigsmile:
Я только одну причину для замены знаю — заржавели.
С уважением! Александр
Работаю в июне-июле 16,19,20,23,24,27,28,1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,
http://lurkmore.to/Крайний
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 05:53
  •  1487
  •   39
  •  VRN
В школе унас была поговорка Смотришь в книгу - видишь фигу. :smile_smile:
Своими силами (до 2009г) За рулем 2012г стр.345
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
