Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Оригинальные запасные части в Niva-Центрах на Пулковском ш. 70 и Маршала Захарова 41 СПБ
 [ Сообщений: 618 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена подшипника задней полуоси
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 23:15
  •  24
  •  25 ноя 2007, 18:34
  •  ЯНАО г.Новый Уренгой
Здравствуйте Вам... С месяц - два назад после замены заклинившей крестовины на заднем кардане, появился назойливый гул со стороны багажника(под нагрузкой звук утихает). На станции сказали подшипник задней полуоси (причем даже непотрудились хотяб на подьемник ее загнать, посто сделали выводы с моих наблюдений), так как времени на ремонт небыло пришлось откатать с этой неисправностью около 1000 км. Звуков прибавилось, гул из назойливого перерос в невыносимый, появились какието непонятные(неизвестно откуда идущие) стуки(на малой скорости), плюс загудела раздатка. Вобщем работы непочатый край, вот решил на недельку встать на ремонт. Хочу полностью распотрошить задний мост, снять редуктор(поменять подшипники). Помогите советом:
1) Вычитал, что неимея съемника полуось можно снять прикрутив к ней колесо(оставив небольшой зазор) и сильно дернув пару раз. Сколько процентов на то что мне поможет этот способ?(учитывая что пробег 200000 км и до меня там никто не лазил)
2) Как правильно снимать-ставить подшипник (говорили что его надо нагревать в масле, нужен специальный съемник и т.д.)
3) Незря ли я так враждебно настроился по отношению к бедному мосту может и не в нем то причина(или нетолько в нем)?
4) И вообще кто сталкивался с заменой подшипников на полуосях поделитесь особенностями ремонта.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 06:49
  • 67
Заменить подшипник п\оси без пресса и муфельной печи нельзя. При кустарной замене запорное кольцо подшипника может съехать.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 10:49
  •  5701
  •  31 янв 2007, 18:26
Rasta122 писал(а):
Помогите советом:
Вероятней всего этот способ не поможет. В случае неуспеха, нужно мастрячить съемник из нивской конченой полуоси, либо дорабатывать аналогичный жигулевский.
Далее, возникнет еще одна проблема - снять кольцо и подшипник. Тут нужно сделать сделать грамотный распил кольца болгаркой предварительно расколов легким ударом молотка внешнюю обойму подшипника и сдернув сепаратор.
Фигня это всё - залог успеха правильная труба с диаметром соответствующим внутреннему кольцу подшипника.
Особенность одна - если с первого раза не сможешь посадить стопорное кольцо, то придется все делать заново - срезать все и по новой....
А так, греешь, паяльной лампой новое кольцо до равномерного красна, потом в темпе пасатижами кидаешь его на полуось поставленную вертикально на широкую доску и тут же быстро осаживаешь его той самой трубой (с руки, а не с кувалды!). Если всё сделал правильно, то кольцо залетает со свистом...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 10:54
  •  27636
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ZMei, яуфствуеццо рука мастера... ога... лунче нескажешь.
Ток не спеши... когда все снимешь (самый гемор - ДЕмонтаж) - посмотри на полуось, где кольцо ставить - там гладенько все должно быть, чтоб ни задиров, ни вмятин. Но - и напильником не ровняй...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 16:15
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
ZMei, +1, тока советую кольцо потом парой точек сварки прихватить, хотя на волге перебирая разрезной ЗМ, ничего не приваривал.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 16:27
  •  4277
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Я почти сталкивался. Под Харьковом из идущей передо мной копейки вышли обе полуоси. Без признаков колец и подшипников. Имхо, нуевонах...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 23:02
  •  24
Запугали вы меня : Придется расстаться с кровными 1500руб и довериться мастерам на СТО... Но оно наверно и к лучшему, безопасней будет. Огромное человеческое спасибо за советы...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 00:26
  •  27636
  •   12
  •  КУРСК
Та мастера по этойже технологии и будут делать... :
И точно теми же ниструментами... :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 09:26
    2178
  •  9003
  •  25 июн 2006, 22:59
Прикидывай не 1 500, а где-нибудь 3 000 с чем-нибудь :
Потому как меняется полуось в сборе, а она сама стоила ~1 600.
Никто снимать и ставить на нее подшипник не будет. Да и вряд ли это получится дешевле.
Да чтобы выдернуть полуось тоже специальный весьма специфичный съемничек нужен.
Диагностируется люфт этого подшипника на вывешенном колесе.
У меня в таком случае колесо заметно качалось....
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 09:50
  •  7397
  •   6
  •  22 июн 2005, 06:21
Самый большой гемор будет выдернуть полуось из моста, раз за такой пробег его ни разу не трогали, а остальное, дело хорошей пары рук, как написалZMei, я меня на разных Нивках сам раза три, ничего страшного, но только на одной Нивке полуось сдергивали почти целый день. заржавела наружняя обойма подшибника в мосту.
FAM1 май 2007, Chevrolet Tahoe GMT900 2013г
http://www.azimut4x4.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 618 ]  На страницу  След.
