LISIY писал(а):
tachin 55 писал(а):
Люфта хвостовика нет,но проворачиваешь хвостовик зуб на зуб
не попадает.Чувствуется рабочее пятно ведушей и ведомой сместилось.Купил расорную втулку ,заменил появился люфт хвоста.
А подшипник не рассмотрел???Если воет всегда,проверяй подшипники! :
подшипник не рассмотрел??? Подшипник хвоста в норме,а второй не снимал.
Когда ставлю все на место ,т.е закручиваю гайку хвоста флянец врашается
туго с каким то закусами.закручивая гайку ,я как бы хвостовик вытягиваю.
отсюда происходит смещение хвоста естественно меняется рабочее пятно
зубья не совпадают? :
