 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Удары в заднем мосту
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 08:01
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Забил так катаюсь.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 00:54
  •  924
  • 69
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Юрий55 писал(а):
Ну вроде сделали, поменяли оба подшипника, один был развалившийся, вытащил редуктор...он в идеале, все собрали...стуков больше нет, видно подшипник щелкал
А это закономерность (по себе знаю) - если потек сальник - то подшипник полуоси не жилец, смазка из него уже вымыта....Твой случай - подтверждение.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 13:05
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Вот такая у меня "беда".
Пред история
Поехал я в "первый" сервис менять подшипники задних полуосей. Поменяли при мне но т.к. я не в "зуб ногой" то через 120 км. попадаю еще на один подшипник (только что помененный). Еду я эти 120 км. в областной центр гул стоит аж уши закладывает. Приезжаю рядом с домом СТО. Загоняю на диагностику, вывесили пошатали за колеса левое колесо "болтается" вот тебе и "первый" сервис (как потом сказали перегрели кольцо, и подшипник почему-то накрылся)... да я присутствовал при первой замене кольца грели почти до красна забивали подшипники не церемонясь (кувалда+труба) и остужали потом водой из бутылки.
Диагностика во втором сервисе продолжается, снимаем задний кардан заводим "трогаемся" на подъемнике гул пропадает. Едем катаемся на блокировки без кардана гула нет диагноз мост под замену Старый мост промывали при мне на сливной пробки была стружка. Берем мост целиком (б/у но "хороший" т.к. два человека выбирали на разборки и в случае чего его можно поменять) меняем. Катаемся... гула нет.
Но при трогании вперед и назад иногда проскакивает удар (тук-тук) один или два глухих также он проскакивает когда еду с бугра и выжимаю сцепление.
Все эти удары меня нервируют сервисам я больше не доверяю...
Может быть рано паникую и это не мост, а что-то другое что еще не меняли. :smile_doh:
Да забыл при трогании очень-очень плавно стуков нет
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 14:22
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Удары могут идти от люфтов в РК, РЗМ и РПМ, передних приводах. Например, в диффренциале(ах) оси сателлитов проели свои посадочные места.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 14:38
  •  1756
  •  г. Тамбов
Это как-то диагностируется? Дабы опять в автосервисе в просак не попасть? Я все надеюсь что это тяги... они не новые и тяга панара была погнута вроде поправили.
Да кстати а кардан в шрусах не может так стучать... Вроде-то звук как сзади даже когда рядом с машиной стоишь слышно ... друг трогается, а я чуть не под ней кажется как мост задний... Но елки палки его же только поменяли и гул пропал, а логически если бы он так "тукал" то и гудел бы как самолет (пройденный же этап, знаю как гудит мост, подшипники на полуосях)
Последний раз редактировалось Chek_Fedor 13 авг 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 14:41
  •  6080
  •   94
Да, снимать карданы, крутить фланцы мостов/разхдатки туда-сюда руками
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
...попутно проверить затяжку гаек самих фланцев на входных/выходных валах
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 14:45
  •  1756
  •  г. Тамбов
Так люфты то какие-то должны же быть или нет?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 14:53
  •  6080
  •   94
Должны, но не злокачественные. Если строго - то в руководстве по ремонту и обслуживанию описано, на какие углы и с каким усилием допустимо взаимное перемещение (только по окружности, в радиальных направлениях люфт не допустим ни малейший
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 18:20
  •  1756
  •  г. Тамбов
Понятно. Спасибо. Без вывешивания покачал (по ходу чтоб машина "поехала") туда сюда колесо. Где-то в барабанах трут с грым-грым колодки. Они не могут так щелкать? Пробовал весь ряд пониженную и блокировки "тук-тук" остался но на пониженной нужно постараться чтоб его получить.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2018, 18:40
  •  6080
  •   94
Нет, трансмиссионные стуки гулкие и отдают по всей машине, а колодки на ходу обычно только шелестят и\или скрипят
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
