 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Достало менять ступицы.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 10:58
  •  1718
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Поставил, развал-сход сделался норм.
Много регулировочных шайб под рычаги поставили?
На родном кулаке шайб по минимуму было, на ВАПовском больше сантиметра толщина пакета шайб получился.
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 11:15
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
У меня на стоке толщина шайб под верхними рычагами везде по 8,75мм. ВАП еще в коробках, ждет очереди.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 11:35
  •  564
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Ступица снаружи.
Внутри хотели сказать. Но зачем, для увеличения колеи передних колес на 2 см?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 12:49
  •  9679
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@igor29 , Я уже запутался. Ты про какую конструкцию спрашиваешь?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 12:55
  •  18812
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@sanyok , да он два противоречивых вопроса в одном посте спросил зачем-то, один про внешнее, второй про внутреннее крепление. И ты на один из них ответил, а он думает, что на другой.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 апр 2024, 16:19
  •  96
  •  02 ноя 2020, 05:59
@PavKid , на правой стороне шайбы добавил, сказал. какие - я не спросил.
перед развал-сходом также заменил верхние сайленты(балаково), все болты и гайки "разработал", брызнул медной смазкой.
изначально с развальщиком отдельно материально договорился, мало где хотят этот сход-развал делать на шниве.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2024, 23:09
  •  5728
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Ответ по теме:
Меня не достало! Это такая мелочь, что не стоит внимания. :smile_bigsmile:
Ступицу ВолгаАвтоПром (1200 рэ) для замены выбрал из того, что было в ассортименте по правильной посадке предложенного конвейерного подшипника (2200 рэ) с коричневым пластиковым сепаратором.
"Заводские" ступицы (2500 рэ!!!) были прослаблены: подшипник на них просто болтался. Покупать брак в мои планы не входило.
Других ступиц в магазине не было, как и желания их искать.
Чтобы облегчить себе существование
сначала установил поворотный кулак на рычаги, а уже потом ступицу с тормозным диском и всё остальное.
Пора прекращать таскать "железо" на Ниве.
Для статистики.
Ступица Лидер с не нашими подшипниками отходила до замены аккурат 30 ткм при бережной эксплуатации. Перед ней тоже была Лидер, которая выходила до поломки 80 ткм. Смазки в узле было в достатке. Воды и грязи не было. Откуда бы им взяться?
При её извлечении из поворотного кулака потребовалась посторонняя помощь, т.к. своего здоровья и умения махать килограммовым молотком не хватало по причине выработки места посадки подшипника и накатывания буртика, препятствующего свободному извлечению ступицы. Связываю с качеством металла изделия и его термообработкой.
Заводская ступица и подшипник на противоположной стороне до сих пор в работе!
Шум подшипника стал прослушиваться после перехода на летние шины (штатный Баргузин) и в первые же дни подвигло на разборку узла, т.к. предстояла поездка на Кавказ.
Кончина подшипника для меня была ожидаемой, ввиду участившейся необходимости регулировки зазора, но я тянул с заменой до теплых дней.
Дисбаланс передних колёс 10\15 и 20\25 г не ощущался, но внутренний голос нашёптывал: "Посети шиномонтаж!". И он оказался прав! Не игнорируйте его перед дальней дорогой.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 16 май 2024, 11:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 11 май 2024, 14:36
  •  1490
  •  18 окт 2005, 07:33
Сегодня очередная замена ступицы. Глянул эту тему-предыдущая замена была 9 апреля 23.
Еду, какието шумы спереди, через километр уже как будто телега и у нее колесо не смазано.
Подмкратил переднее колесо пока жена до магазина ходила, покачал колесо-люфта нет СОВСЕМ. До гаража было примерно с километр, доехал, скинул колесо, снял ступицу-обломана втулка. Это вторая обломаная ступица у меня. Что характерно износа от подшипника на оси ступицы практически не было, то бишь если б не обомалась то пару сезонов возможно еще проездил.
В направлении дачи асфальт у меня капитально выбит(ниже бетон) и я низко летаю. Ударные нагрузки присутствуют,но родная левая ступица -10 лет и стоит.
В 9 часов встал на ремонт, в 16 выехал с гаража. Часа полтора потратил на путешествие до магазина запчастей и обратно.
Новая ступица ...чтото итальянское. Сделано просто идеально, галтели, фаски-как на картинке. Металл блестит чем то благородно матовым как будто авиационая запчасть. Но бля подшипник на скользящую никак. Было ступица другой фирмы-все точено кондово, и подшипник вроде как готов сесть. Но выбрал итальянскую. В гараже шлифовальной шкуркой малость пошкурил, обоймой старого подшипника с шлифовальной пастой прошел.Село нормально.
Подшипники оставил старые-это у них будет уже третья *жизнь*
Последний раз редактировалось алексей 213 11 май 2024, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 май 2024, 18:05
  •  10148
  •  02 дек 2008, 22:15
"Заводские" ступицы (2500 рэ!!!) были прослаблены.
Хм...
А мыслЯ интересная!!!
:smile_wink: :smile_drunk:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 12 май 2024, 21:17
  •  2007
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Сразу купил ивеко ступицы , в новую трэвел. Ещё не поставил , но скоро. На форуме человек продаёт. Спасибо ему большое. Зачем эти нервы и риски , не понимаю , ставьте надёжный проверенный узел и вперёд.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.    След.
