 [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2016, 18:00
  •  25
  • 33
  •  18 ноя 2014, 13:15
  •  Апатиты
Друзья, помогите! У меня уже прям эпопея с этими нерегулируемыми узлами.
Брал машину пару лет назад с уже поставленными подшипниками Айвековскими. Перед крайним новым годом колесо начало гулять немного. Пока я собирался залезть и починить, подшипник клинануло. Купил новый Айвековский СКФ, выпрессовал старый, собрал всё. Катался. Ближе к лету понял снова, что подшипник умирает: болтается, гудит. В запасе был второй, я разобрал, так и не поняв, почему так быстро умер заменённый (проходил менее полугода, я даже никуда особо залезть не успел в плане лесов-гор). Собрал. Через пару дней заметил, что колесо люфтит в ступичном узле. откатался ещё с месяц полтора. Какое-то время я размышлял о проблеме, разобрал узел и увидел две вещи: вмятина на ступице и распорном колечке (видимо, при сборке недоглядел и туда попала какая-то соринка из-за чего узел собрался неровно и подшипник работал в неправильно), и второе - наружная обойма подшипника слегка болтается в кулаке, то есть кулак выработался. Снова думал и решил: взял старый кулак, купил новый подшипник, взял чертежи и отдал это всё токарю. Тот выточил, по-моему, идеально. Собирал со всей тщательностью согласно инструкциям на старом форуме. Подшипник, смазанный маслом, аккуратно вошёл в слегка нагретый кулак.Купил туда новую ступицу (ну мало ли!?). Собрал. Всё. Люфтов нет, от руки вращается плавно. протянул, заблокировал упорами колёса, многострадальное вывесил, завёл машину, врубил передачу, колесо крутится, но есть какой-то лёгкий неравномерный шум. Думал, кажется. Выехал и понял, что нет. Подшипник гудит и греется. снова. проездил на нём два месяца. Сейчас снова разобрал. Подшипник из кулака не выпрессовывал ещё, но сидит он там хорошо. Покрутил подшипник руками, периодический какой-то хруст раздаётся в определённые моменты.
В чем может быть дело?
мои варианты:
1) настолько кривые руки, что я испоганил 4 подшипника, но так и не научился собирать узел нормально
2) брак в подшипниках. все 4 заказывал в одном магазине, но, правда у разных поставщиков. Подши все SKF 1024bth
3) ???
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 04:51
  •  61
  • 36
  •  08 июн 2013, 08:16
Собери без суппорта, покрути посмотри есть ли шум, если есть значит смещение расточки и необходимо подкладывать шайбы. может быть не затягиваешь до конца ступичную гайку из - за выработки шлицев на гранате - поставь голую ступицу на гранату, расстояние не должно быть более 56,3 мм между заплечиками грнаты и ступицы. Потом одень голый кулак на гранату на внутренней обойме должен быть след старой смазки. Может мешал одеть ступицу пыльник как было у меня
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 14:37
  •  25
  • 33
  •  Апатиты
Это пробовал всё - там в порядке, спасибо)
А это не совсем понял. Расточки где, в кулаке?
Вообще мысль уже такая: заказать комплект целиком (только что без тормозных дисков) и поставить его.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2016, 18:38
  •  61
  • 36
на старом форуме есть инструкция от автора, там есть фотки и описания, сегодня некогда ее искать, но там есть описание по задеванию о тормозной диск суппорта. Пыльник пробовали поправлять?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 14:07
  •  12
  •  25 фев 2016, 11:44
  •  рязань. д-п
mitriu писал(а):
Народ в общем купил комплект волга сервис, знаю что босяцкий. У кого стоит отпишитесь, сколько намотали на нем ну и прочее.Сегодня поставил, подошло все один в один, заколхозил сальники в него , один подошел родной другой подобрал по размеру, подш стоит наш шариковый размер ивеко, цена вопроса 8500т с доставкой, посмотрим как быстро я его ушатаю, мотаюсь в лес регулярно кто был в Карелии поймет состояние дорог.
как пробег? сам встрял купил волгасервис с усиленной ступицей на 45, сальников в комплекте нет, подш вологодский 80х45х45...пздц
шнив 2007г., ИСАИ, болты, титановые тарелки, разрезная, Эстонэц-М, бошка пиленая и роги, 51 выхлоп 4-1, 56 дроссель, 735 форсы, пружины Lesjoffors, каябы газмяс, остальное сток.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 16:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Они в самих подшипниках, если присмотреться).
Сообщение Добавлено: 19 дек 2016, 17:00
  •  1420
  •   26
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
koss0891 писал(а):
как пробег?
коллега в Петрозаводске прошел на них 15к, теперь болтается....овно ИМХО.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 14:12
  •  18
  •  25 дек 2015, 21:06
Намотал 7 тысяч, люфтов не наблюдаю, пока все в норме, сальников в комплекте и не было, ступица усиленная, пользуем дальше а там посмотрим.
Заметил у людей и с расточкой под Ивеко проблемы есть, видать как повезет.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:58
  •  9816
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
проблемы только с головой - при выборе комплекта. В остальном норм.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 08:49
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
@Dr.Smith , просветите как выбирать ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.    След.
