 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2018, 18:14
  •  9665
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Отписываюсь.
Кулаки со ступицами от мвн стоят с весны 13г. Ставились на пробеге около 8 тык. Нынешней весной при переобувке заметил на левом колесе ели заметный люфт. Проверил протяжку ступичной гайки, косяков не нашел и решил сначала понаблюдать. Вообщем проездил пол лета, прежде чем стало заметно что люфт всеж таки увеличивается. Никаких шумов и лишних звуков при этом узел не издавал, только перед самой разборкой на грани ощущений стал проявляться вроде как гул. В конце июля прикупив пару СКФных подшипников полез разбирать узел. Общий пробег на тот момент около 65 тык.
Вообщем вот что получилось.
Выпрессовываю подш:
4651
4652
Судя по маркировке, не самый плохой изготовитель.
Разбираю подш:
4653
Следов воды как за ступичными сальниками, так и в подше не обнаружено. Графитка с обоих сторон перед сальниками и смазка во внутренней полости кулака в наличии. А вот смазка в подшипнике хотя и присутствует, но больше похожа не на смазку, а на слегка размягченный битум:
4655
4656
Смотрю на ролики, и не пойму, а где сепараторы?
4654
4657
4658
А вот они. Вернее, все что от них осталось:
4659
4660
Смотрим на беговые дорожки. Одна идеально ровная, вторая со следами питтинга:
4661
4662
На внутренних обоймах так же:
4663
4831
Так и не понял, что явилось причиной разрушения сепараторов? Некачественная смазка?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 17:01
  •  12
  • 68
  •  07 фев 2017, 13:26
Заводские ступицы проходили 70 000 км. поменял вместе с дисками, потому как повело их после резкого съезда в сугробы. Правую вторую оборвало под самый фланец на 87-й тысяче при сбросе газа на трассе. При этом трижды щедро обновлял смазку. Домой доехал с хрустом при езде накатом и торможении. Поменял обе стороны на поворотные кулаки и ступицы с ивековскими подшипниками. обошлось всё это в 9600 руб. Теперь будем посмотреть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 10:18
  •  20547
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Судя по цене, не очень долго посмотреть получится...
Пионерский Заплыв - 2023
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 08:59
  •  3006
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
radiorus писал(а):
МишаняНВ, если собрался делать, то рекомендую пойти по этому варианту. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37024&start=0
Жаль, что автора уже нет в живых.... Откатал уже тысяч 30 на них и очень доволен - затянул один раз и поехал. Раньше были кулаки с какими-то подшами от Ниссана (в Мосниве ставят) прожили 20 тысяч и умерли из-за несовершенства конструкции без сальников и т.д.
Левый или правый стоит до сих пор! (130 000км) С другой стороны поменял 30 тыс. назад. Ставь и не мучайся.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 09:20
  •  11427
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
Макарчик писал(а):
Стоят вот такие http://saz77.ru/magazin/product/komplek ... a-vaz-2123 проблем пока нет.
прошёл год и как оно? ну там всасывает выплёвывает и основное как они живы?
Сообщение Добавлено: 24 апр 2019, 19:59
  •  10
  •  28 май 2017, 09:19
  •  Красноярский край
Привет всем... докладываю по прошествии двух лет... много не ездил, но в основном по говнам, на этой конструктиве 12-15 тысяч всего. Недавно менял наружние шрусы на приводах и оценил так сказать на глаз, подши на месте, люфтов нету и даже литол не вымыло на месте, где должны стоять сальники.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 20:34
  •  148
  •  07 июн 2015, 13:22
  •  г.Шахты Ростовская обл.
70 т км от замены до замены
Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2021, 22:04
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
раз пошла такая пьянка, отчитаюсь и я... двухрядники от Avtostandart вкорячены в начале 2016 при пробеге что-то около 70-80 тык, не записал, простите... в марте сего года на уровне подсознания почуствовал, что что-то не так (190тык), не так оказалось еле заметное погуживание при провороте колеса руками. Изначально в комплекте были подшипники SKF 42х80х45 (мазда, киа-хюндай и еще 100500). на замену были заблаговременно приобретены Koyo DAC4280W14CS40 по вполне разумной цене 1600 руп. как при разборке оказалось - конструктив SKF и Koyo абсолютно идентичен, вплоть до цвета резины сальников (да, в них стоят полноценные сальники с пружинкой от попадания воды извне, прикрытые жестяным колечком-грязеотражателем). эксплуатация - каждодневная езда по асфальту и периодически в грязи. лужи выше ступиц за сей период - регулярно. ржи в подшипниках не было, причиной гудения был незначительный питтинг на беговых дорожках.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.
