 [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 07:57
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@Captain , речь идет о поделии от ВАП, а не заводском решении 21214. заводской комплект прелестно становится на 2123 и замечательно используется с 15" дисками.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 08:22
  •  18807
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@winter4x4 , колесо контактирует в данном случае с тормозным диском. Тормозной диск для внешнего крепления на ступице у ВАП тот же, что и у ВАЗа, имеет артикул 21214. Суппорт относительно него позиционируется однозначным образом. Поэтому положение суппорта у ВАП полностью идентично заводскому. Тогда какая разница, ВАП это или завод? Это раз. Вероятность задевания колеса за суппорт имеется, но она не 100%. Поэтому у тебя и нет задевания. Скорее всего, я подозреваю, она небольшая, но не нулевая. Это два. На ВАП могут писать что угодно, они могут даже не знать, что ВАЗ запретил установку колёс на 15". Это три. А редкие случаи задевания скорее всего либо исправлялись установщиками (нивоводам не привыкать к доработке напильником!), либо менялись кулаки по гарантии.
Вероятность задевания колеса на 15" за суппорт — возможная причина того, что ВАЗ до сих пор не применил на Шниве кулаки с двухрядниками.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 09:35
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
@Captain , "Вероятность задевания колеса за суппорт имеется, но она не 100%". Да именно так налевом колесе ни чего не задевает, Я даже фотки сделал этой потёртости
Сообщение Добавлено: 16 окт 2023, 21:48
  •  1897
  •  Севастополь
так в том и разница - одна дает, другая дразнится. у меня совсем другие кулаки. а 21214 комплектов штук 5 поставил людям, ни у кого ни за что не задевало... вру, на одной машине пришлось кольца АБС снимать - цепляли за рулевую сошку (на самой первой), потом всем эти кольца снимал, все равно нафиг не нужны.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2023, 19:48
  •  16
  • 68
  •  18 янв 2017, 17:16
  •  Сочи
Добрый вечер.
Окончание истории с цепляющими болтами нижней шаровой за кольца АБС (начало см.стр.73).
Получил новые кулаки и приводы любезно отправленные мне ВАПом. Но так мне не хотелось возиться с заменой, что сначала решил спокойно еще раз подумать и прочитать в 10-й раз инструкцию по установке новых кулаков. В итоге иногда лениться бывает полезно - нижние шаровые стояли "неправильные", наверное от 4х4. Как здесь кто-то правильно написал, они имеют иное положение пальца относительно креплений к рычагу. Заменил шаровые и проблема исчезла. И АБС не фиксирует ошибки, значит, работает, надеюсь. Полученные кулаки и приводы пришлось отослать назад с извинениями.
Короче говоря, сам виноват. Детская ошибка, конечно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2023, 08:17
  •  14
  •  04 фев 2014, 13:18
Всем привет.
Хочу поделиться историей приобретения поворотных кулаков в сборе с не регулируемыми подшипниками и с внешним креплением тормозного диска ВАП. После установки, на одном кулаке ступица оказалась кривая, биение на тормозном диске составляло в районе 1 мм. Связался с производителем в Самаре, скинул по их просьбе видео с замером биения, после чего без особой волокиты мне выслали ремкомплект (ступица, подшипник, сальники). То что попадается у данного производителя брак не приятно конечно, а вот предоставления ремкомплекта без особых трудностей порадовало. Так же у меня стоят полуоси с двухрядниками того же производителя 3 года полет нормальный, Шевик у меня для поездок в лес на рыбалку колеса 29 размера.
При заказе таких кулаков с внешним креплением тормозного диска была опаска что мои колесные диски (литьё производства 90х годов) не подойдут из-за торчащих шляпок болтов крепления тормозного диска к ступице, но мне повезло, в дисках имеются углубления в нужном месте.)
https://youtube.com/shorts/bfADqu0LseQ
не знаю как добавить видео
Шевик /13 г.в.
Последний раз редактировалось Kolinz 16 ноя 2023, 11:40, всего редактировалось 10 раз(а).
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2023, 08:24
  •  10360
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Kolinz , а нам то продемонстрируешь их брак?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2024, 13:31
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
Собираю подвеску в нерегулируемыми подшипниками, столкнулся с тем что грязезащитное кольцо на приводе упирается в буртик на поворотном кулаке и при затяжке гайки на приводе колесо клинит, а при установке крепёжной скобы суппорта она упирается в диск, в чем причина ?Изображение
Сообщение Добавлено: 12 фев 2024, 13:44
  •  18807
  •  Oranienburg
@ADOrel , подшипник в кулаке смещён наружу, где-то вкралась ошибка при расточке кулака.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2024, 13:47
  •  20561
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
в чем причина ?
В кривой проточке. У кого кулаки брал?
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.    След.
