 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в передней подвеске
Сообщение Добавлено: 05 сен 2023, 10:03
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Спасибо. Буду ставить значит.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 сен 2023, 10:26
  •  4289
  •  Краснодар
В общем, замена правого привода ничего не дала. Хотя на вывешенном колесе и нажатии одновременно тормоза и газа, стуки появлялись.
Диагностов в нашей деревне нет, только слесаря. Что скажешь, то и поменяют.
Стуки только когда немного проедешь. И по прямой и в поворотах.
Звук примерно от центра до правого колеса, в том районе.
Похожие звуки слушал на ютубе, там была внутр. граната, но я поменял. Еще звук у одного был от ступицы. Но у меня люфтов нет, нагрева нет, на вывешенном колесе если просто крутить, то тихо.
Дополнение. Общался с мастером который мне менял привод. Он сказал, что люфт хвостовика редуктора.
Редуктор пробежал 100 тыс. Принято волевое решение о замене редуктора на СРПМ.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 19:46
  •  4289
  •  Краснодар
Оказалось, что это рулевая трапеция. Хотя ни на СТО (нескольких) ни у меня при диагностике не было никаких стуков.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 21:17
  •  899
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
а как удалось обнаружить, что трапеция?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 21:58
  •  4289
  •  Краснодар
Пару месяцев назад по случаю прикупил трапецию Трек. А на старой все пыльники (кроме средних) были разорваны. Я уже дофига поменял всего, так что скорее от безысходности еще и трапецию заменил.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 22:02
  •  899
  •   24
  •  Россия Москва
Она и подвела?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 22:03
  •  4289
  •  Краснодар
Она и подвела?
Ну да. Я ж говорю, от безысходности поменял, а т.к. больше ничего не менял, но стуки пропали, то получается, что это она была виновницей стуков.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 окт 2023, 22:06
  •  899
  •   24
  •  Россия Москва
Хорошо, что так, с рулевой шутки плохи.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 09:47
  •  36
  •  07 май 2019, 12:59
Появился необычный стук слева. Сильно отдаёт в кузов. Появился с несильными морозами. Попутно менялась трапеция и маятник ещё до наступления морозов. В -10 слышно отчётливо, ближе к 0 полностью пропадает.
На стоящем на авто на асфальте отклоняю руль в любую сторону. Как только возникает усилие на руле - происходит ощутимый ногой на полу единичный громкий щелчок-удар. Дальше колесо поворачивается без щелчков. Кручу в обратном направлении. Усилие на руле, щелчок, идёт дальше. В движении себя не проявляет. На льду эффекта нет, так как нет зацепа для создания достаточного усилия на руле.
Заехал к автослесарю. Качал рычаги трапеции - тихо. Протянул крепление рулевого редуктора, так как оно по его мнению было плохо затянуто. Выезжаю из теплого бокса - звука нет. Час стоянки на улице в -9 - звук вернулся. Приехал обратно. Загнали на подъемник-платформу. Я качал руль. Автослесарь искал источник ударов. Сказал, что наибольшая интенсивность в районе крепления левой растяжки балки к кузову. Консилиум мастеров на месте внятного решения не вынес. Лонжерон визуально целый. Человек повисает на растяжке, интенсивность звука меняется.
Что же может так стучать?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2024, 14:37
  •  549
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
В 2012 году после замены салентблоков рычагов передней подвески у официала сразу появился сильный стук только при трогании с места в любом направлении с вывернутыми колесами (как удар кувалдой). Обращался к ним чтобы исправили, но ничего никто не нашел. Менял шрузы, шаровые, все без изменений. Выявил когда со психа со всей силы тряс авто руками на яме - оказалось замяли один нижний саленблок и в придачу рычаг метабой порезали и пыльник шаровой порвали. Прожать не получилось, пришлось самому менять.
Также на грунтовке изредка были стуки. Где найти не мог. Стетоскопом не определил, везде звук был. Грешил на шаровую. Выявил когда с открытой дверью ехал по грунтовке. Втулку петли двери пришлось менять.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.
