Снять стабилизатор поперечной устойчивости, езда без него! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=34&t=9374 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | РыболовЪ [ 03 июн 2017, 09:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Снять стабилизатор поперечной устойчивости, езда без нег |
Надо было заодно и лопату РПМа отпилить, шоб за кардан не чеплялась. |
Автор: | montikov [ 18 июн 2017, 22:39 ] |
Андрюха привет))), лопату пилить не надо - лучше сдать...А мост на ПРАВИЛЬНОЕ штатное место к блоку. Кста завтра запилю темку об олдскульных двух рычагах ркпп на шеви - удобно, приятно , комфортно и практично...Сделал сегодня, но не успел зафоткать. Ха, боевой 2121 3-й год без стаба - и в городе и в оффроад - только положительные эмоции. |
Автор: | Evgenyzzz [ 20 мар 2018, 08:44 ] |
Удивительно ,но сломал стабилизатор в снегу в полях !вопрос : можно ли кататься вообще без него? Достаточно ли српм крепления спереди? |
Автор: | тятя Фёдр [ 20 мар 2018, 18:47 ] |
Evgenyzzz писал(а):
Удивительно ,но сломал стабилизатор в снегу в полях !вопрос : можно ли кататься вообще без него? Достаточно ли српм крепления спереди? естественно недостаточно! перекладину придумай какую нибудь вместо стаба хотяб... |
Автор: | Evgenyzzz [ 20 мар 2018, 19:03 ] |
Ок, спасибо. думаю поехать купить пруток. Какой там диаметр , не подскажите? |
Автор: | тятя Фёдр [ 20 мар 2018, 19:18 ] |
Evgenyzzz писал(а):
Ок, спасибо. думаю поехать купить пруток. Какой там диаметр , не подскажите? 22мм |
Автор: | izvozshik [ 20 мар 2018, 19:27 ] |
@Evgenyzzz , зачем пруток? Болгаркой лишнее от стаба отпилил и все. 4 года так катаюсь |
Автор: | Evgenyzzz [ 20 мар 2018, 20:16 ] |
Забыл сказать - стабилизатор сломался аккурат перед сайлентом крепления к кузову . Т.е длины не хватит Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Re: Снять стабилизатор поперечной устойчивости, езда без него! Да, нужно ли приваривать шайбы к концами прута, чтобы концы не выходили из сайлентов? Или с запасом отрезать? |
Автор: | РыболовЪ [ 20 мар 2018, 23:33 ] |
@Evgenyzzz , Прутка недостаточно, скрутит его. В теме было;) Я б не стал удалять стаб, имха - без него начинаются проблемы с поломками верхних домиков амов. |
Автор: | aborigen@ [ 31 мар 2018, 15:37 ] |
Гибель покупного стаба Вывод - покупное(в магазах) гамно редкосное!!! |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
