 [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: реактивные тяги
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 19:04
  •  18637
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если нет возможности протянуть болты крепления тяг стоя на колёсах, то нет смысла брать тяги нового образца. У меня, например, есть только двухстоечный подъёмник, я при всём желании не смогу нагрузить заднюю подвеску до необходимого уровня.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:19
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Вопрос не в деньгах. Машина 16 года с пробегом 22 тык и уже втулки кончились...
Это вам так сказали? Или вы сами видели что резина растрескалась и отошла от втулки?
У Меня машина 14г Пробег под 80т. Вот сейчас пора их менять, я это вижу.( и слышу)
При этом, когда делал лифт на 40 мне тоже сказали что тяги умирают.. Я говорю как это поняли.
Ну показали мне, что если монтировкой их двигать, то резина легко двигается.. И больше ничего я не увидел..
Ну говорю, это же резина, она и должна двигаться, это же не засохший полиуретан..
В общем должно быть видно и ли слышно, а так менять заводские просто потому что какой-то дядя сказал . я бы не стал. Это же ЩНГ, поставишь такие-же, через год будет тоже самое.. Смысл?
Не стучит, мост не гуляет, - не меншай машине работать . :smile_cool:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:24
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ander 4444 , Вот как раз если резинки двигаются то и мост начинает гулять. Если начало стучать, то это уже крайняя степень износа.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:42
  •  18637
  •  Oranienburg
На новых ничего не двигается. Двигается, если резинки умерли. Ездить на мёртвых резинках или новые поставить — каждый сам решает. Ну а когда стучать начнут, то уже не резинки надо будет менять, а тяги в сборе.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:48
  •  1086
  •  Ленинград!
Возможно.. Я этого не знал.. По этому проехал еще 40 тыс и два года. участвовал в лайт покатушках при этом :)
У меня гаража нет, а на станции менять резинки со снятием и постановкой обратно, по бюджету как новые тяги всборе.. :smile_worried:
Мост, кстати незадолго до стуков стал гулять, но я не гоняю, и колеса больше стока. Так и не сильно заметно..
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:57
  •  18637
  •  Oranienburg
Резинки БРТ 300 р, работа 1500. Новые тяги можно купить за тыщу и поменять стоит 1200. И они развалятся через пару месяцев.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:14
  •  1086
  •  Ленинград!
Надеюсь от Урбан не развалятся ...
А так да, согласен имеет смысл .
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:19
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
3 недели назад поставил весь комплект "дилерских", постараюсь не забыть через полтора месяца отписаться.
LC 07 -> LE+ 16
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:25
  •  18637
  •  Oranienburg
@alexng , почём брал?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:32
  •  7187
  •  Краснодар
Поперечные 301 и 426, продольная - 301. И на все это добро скидка 99р
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 786 ]  На страницу Пред.    След.
