 [ Сообщений: 4984 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние пружины. Какие ?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 00:09
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
А чего не реид? Они вроде помягче нd килленов...
А почему не родные жесткие класса А?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 00:46
  •  7187
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А почему не амортизаторы? Excel-G, например.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 19 авг 2021, 05:10
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
Проседают родные, у меня на 30 тысячах родные закончились, задние на удивление пока живые, просели конечно, но кузов пока колесья не шоркает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 08:15
  •  1
  • 37
  •  30 окт 2021, 07:59
  •  Северодвинск
Килен
А шрусы не страдают, при установки Килиен
Сообщение Добавлено: 30 окт 2021, 13:07
  •  1397
Иван_севск писал(а):
Килен
Если обычных то нет, если HD, то не знаю, не ставил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2024, 17:23
  •  167
  •  27 июл 2013, 08:59
  •  г.Балаково
Оживлю тему,все ж 24 год на дворе. Встал вопрос менять пружины, машина прошла на заводских 110 тыс. После покупки сразу был сделан резинолифт, с шайбами под передние площадки пружин, с проставками по шаровые. Точнее даже не резинолифт а полиуретанолифт. В передние пружины ставил синие увеличенные проставки местной конторы. И вот помню что спустя какое то время одну из проставок прожало внутрь, хотя повторю площадки специально выправлял чтобы избежать сильного угла изгиба. Короче смысл в том что конус отбойника начинает уходить на конус практически сразу, и внутри увеличенной проставки пустота в той части как раз где пружина, и даже полиуретан жесткий продавило. Короче заменил, предварительно воткнул кусок какой то трубы внутрь проставки. Так и езжу с тех пор, но уже чую устали пружины.
Вот возник вопрос, хочу чтобы был минимальный гражданский лифт +3-4 см от завода, и хочется уйти от резиновых проставок. На морде лишнего нет: лебедок и прочего, не очень хочется жесткости, меня абсолютно не парит валкость на асфальте, мне нужно чтобы по пашне можно было в отсечку уйти без грохота подвески.
Начал изучать тему, читал 3 дня, и все равно сложно. Время прошло отпишитесь по времени у кого сколько ходили Рейды, Иж техно, Технорессора. За последнюю читал на одном маркетплейсе, блин отзывы страные, то пружина длина как у штатной просевшей, то пишут что просела за полгода. На прошлую Шниву в 14 году ставил Киллены увеличенные, пружины неплохие, но жестковаты показались, и глянул сейчас ценник, ну ныть не буду, но имхо перебор за 2 пружины 16 рублей. Читаю за Рейды Т, те которые +30 мм, блин там тоже жесткость увеличена, не будет ли ахтунг.
Короче именно с пружинами всю голову сломал, выбор остался либо заводские и опять с праставками, Рейд-Т (х.з. че с комфртом) или Технорессора(х.з. че с качеством, и жесткостью)
Тема очень объемная, сложно сразу высечь нужную инфу, к тому же тут есть посты 2009 года, а это на минуточку 15 лет назад) И бренды могли умереть и качество могло сто раз поменяться
Шнива (LE+ 2017г.) и Калина Универсал (норма, 8клоп, 2018 г.)
Были: Калина Кросс 106МТ(2015)>Шнива GLC (2013)>Калина 11176 (2011) > Калина 11174 (2011) > Калина 11173 (2008) > Калина 11183 (2008) > Пятнашака б/у (2007)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2024, 18:42
  •  9679
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@VoFchik , Рейды ТР ходят уже четвертый год и около 50 тык. Очень доволен. В меру мягкие и в тоже время не пробиваются. Ставил с увеличенными полиуретановыми подкладками для небольшого увеличения клиренса. За это время не просели, не считая небольшой усадки сразу после установки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2024, 19:10
  •  20563
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sanyok , +100500, тоже последние несколько лет на Рейдах-ТР. До них перепробовал кучу разных (и других Рейдов в том числе), то слишком жёстко, то по длине не устраивают, то всё вместе.. Эти, на мой взгляд, оптимальны. Но поскольку тоже нужен был лифт +3-4 см к стоку, поставил с полиуретановыми проставками +30 мм, слегка урезанными на 10 мм (до +20). Как раз получилось 50 см от центра ступичного колпачка... Тоже очень доволен результатом...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 00:25
  •  48
  •  24 дек 2011, 14:38
Рейд-ТР. Другие не пробовал, но после сильно уставших старых стандартных - комфортно.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2024, 08:01
  •  1718
  •   62
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Ставил и рейд, и технорессор - оба нормальных, рабочих варианта. НО рейды не всегда есть в наличии. Если в наличии нет, то оплачивать не нужно, не понятно когда они их сделают, можно прождать очень долго. Бывает, что люди и по пол года ждут. Технорессор свободно продаются на авито. Ну и рейдовскую пружину я сломал :smile_smile: Технорессор пока ходит.
GLS 2014, РЕЙД (Т/С), TOKICO (E2154/2800), RoadCruza RA1100 215/85/16, СРПМ, трипоиды БЕЛМАГ, редуктора 4.44 СССР, БЛОККА зад, AVT 5кг. перед, раздатка 3.0 кит от АВТ,
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4984 ]  На страницу Пред.    След.
