 [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 23:34
  •  1756
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Может и загоняюсь, но как правильно прокачать данные амортизаторы (Токико) нашел два способа
первый вроде для "масла"
1. Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
2. Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
3. Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
4. Высовывайте шток из цилиндра до конца;
5. Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
и Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
1 Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
2 Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
3 Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
4 Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
5 Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
Так какой наш? Переворачивать или нет.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 06:57
  •  5107
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Второй способ наш.Прокачивать обязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Re: Амортизаторы Tokico (Hitachi) от Мицубиси Паджеро Спорт -1
я и задние масляные, прокачал вторым методом.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 07:12
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Пытался как-то прокачивать вторым способом с переворотом - хрень получается, воздух остается. Поэтому в итоге просто поставил амм в вертикальное положение (рабочее) и несколько раз полностью сжал-растянул. Все прекрасно прокачалось.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 11:38
  •  1756
  •  г. Тамбов
Ну от этого хуже не будет можно после второго пару тройку раз пройтись по вашему.
хрень получается
Как определить. У меня не прокаченые плавно ходят и вниз и сами потихоньку поднимаются
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 13:10
  •  20483
Chek_Fedor писал(а):
Как определить.
В конце хода то ли вверх, то ли вниз у меня было "хрюкание", ну или "пробулькивание", газовый пузырь в масле оставался. А прокачав несколько раз до упора в рабочем положении без переворота, все стало нормально.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2017, 18:16
  •  1756
  •  г. Тамбов
Спасибо. В общем пока будем качать по инструкции, а потом если хрюкают или просто для профилактики в рабочем положении...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 11:39
  •  1756
  •  г. Тамбов
А под втулки SS20 шайбы с двух сторон ставятся (сверху и снизу)? шайбы с токито в комплекте которые шли можно ставить они вроде на немного (пару мм.) меньше в диаметре.
Все передние поставил пока со стандартными пружинами, без проставок под шаровые. К моему сожалению как с левой стороны что-то букало так и букает только поменьше, а я надеялся-то что это родной амортизатор неисправен.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 21:47
  •  402
  • 37
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Ребят, подскажите мне... токики Е3560 и 2800 они получаются на отбой длиннее наших, а на сжатие как у нас? И я так понимаю их хорошо ставить если под верхнюю шаровую поставку вкорячиваешь?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 21:49
  •  671
  •   4
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет!
Полная фигня эти ваши токики - отходили меньше масляных СААЗов :smile_bigsmile: Прошли всего-то 31 тыс км, начали стучать, корма начала "плавать" на неровностях.
Правда, может в этом есть и моя немного вина, когда снял этих страдальцев, то увидел следующее:
Тот что сверху еще и клинил приблизительно в среднем положении (ну понятно из-за чего, я думаю). Как я понял всё это случилось после поездки на Алтай этим летом.
Вообще говоря сам внешний вид этих токик уверенности не вызывает: какие-то они тонкие и снабжены пластиковым пыльником, который в нескольких местах помялся и не восстановил свою форму. В результате на обоих аммах в нескольких местах эти пыльники протерли краску.
Поставил обратно снятые ШНивские Каябы. Поведение машины сразу порадовало: корма перестала плавать и заваливаться в поворотах. Для себя решил, что токики в топку, каяба - рулит :smile_clapping:
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 07:37
  •  5107
  •   38
  •  Юг
Вспомнился анекдот про японскую пилу,которая тест у сибирских мужиков проходила...вывод:двуручная пила рулит :smile_rofl:
Уже около 35т.км прошел на токиках,на Алтае не был,но в говнах лазил,все в норме.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу Пред.    След.
