Амортизаторы Tokico (Hitachi) от Мицубиси Паджеро Спорт -1 http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=171 |
Страница 46 из 49 |
Автор: | PavKid [ 22 июн 2017, 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Амортизаторы Tokico (Hitachi) от Мицубиси Паджеро Спорт |
проставки можно самому сделать. чертежи есть, там ничего хитрого. Токарю заказываешь он шайбу вытачивает, потом берешь шаровую, прикладываешь и все лишнее отрезаешь, сверлишь отверстие. Можно шайбами набрать нужную высоту, потом шайбы сварить между собой. |
Автор: | Chek_Fedor [ 22 июн 2017, 20:17 ] |
Цитата: Токарю заказываешь Его найти еще нужно, при СССР в каждом совхозе был станочный парк, сейчас ничего не осталось.
Автор: | sem59 [ 22 июн 2017, 20:49 ] |
@Chek_Fedor , длина ТР 336. Длина стока 318 примерно. Разница как раз в 18-20 мм. Т.е. такую проставку и ставить на шаровую,чтобы вернуть прежний ход на отбой после лифта. Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Re: Амортизаторы Tokico (Hitachi) от Мицубиси Паджеро Спорт -1 @Chek_Fedor , можно купить 20 проставочных пластин от классической шаровой,стянуть их в пакет болтами по 10 шт. и обварить. Потом лишнее отрезать по шнивской шаровой. Выйдет рублей в 400-500. |
Автор: | Chek_Fedor [ 22 июн 2017, 23:55 ] |
Спасибо. А тягу колдуна удлиненную покупать или со стандартной что-то можно сделать (отрегулировать). Ну или как вариант разрезать и наварить часть. |
Автор: | sem59 [ 23 июн 2017, 09:37 ] |
@Chek_Fedor , либо покупать, либо вваривать кусок, чтобы увеличение было на величину лифта. |
Автор: | МАКSIM [ 26 июн 2017, 17:01 ] |
Напомните пожалуйста какой лифт получается на Рейд-т вкруг?? И на сколько удлинить тягу колдуна? А то руки не доходили... А щас задние тормоза в порядок хочу привести... |
Автор: | Chek_Fedor [ 27 июн 2017, 00:37 ] |
Подскажите какие проставки под родные пружины поставить в замен Рейд ТР (передние) и ТС (задние) (т.к. я задолбался ждать ответа от представителей Рейда)... чтобы эти пружины с Токико не вывалились и в последствии все таки заменить стандарт на ТР и ТС без переделок. |
Автор: | sem59 [ 27 июн 2017, 07:42 ] |
@МАКSIM , спереди порядка 5-5,5 см. Сзади при мерно 4 см.,если без усиленных резинок. @Chek_Fedor , спереди без проставок, сзади усиленные от Соболя или ВАЗ. |
Автор: | Chek_Fedor [ 27 июн 2017, 10:47 ] |
Цитата: спереди без проставок, сзади усиленные от Соболя или ВАЗ. Остальное все без "изменений" проставки под шаровую и т.п. Спасибо
Автор: | Chek_Fedor [ 10 июл 2017, 19:27 ] |
Цитата: сзади усиленные от Соболя или ВАЗ По моему мне фигню втюхали, купил проставки под задние пружины просил от Соболя 20 мм... продали за 300 рублей пару смотрю вроде как большие какие-то (диаметр), договорился в случае если не подойдут заменить, в общем примерял на передние пружины т.к. задних нет... И точно диаметр не тот (не лезут они в эти пружины). Вопрос... пружины задние больше или резинки не те взял?
Страница 46 из 49 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
