Пружины KILEN / LESJOFORS http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=36&t=284 |
Страница 96 из 120 |
Автор: | sem59 [ 17 ноя 2017, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пружины KILEN / LESJOFORS |
Вопрос по Киленам 51912. Прочитал первую страницу. Исходя из этого сделал вывод, что данные Килены короче стоковых шнивских на 15 мм. Это так? Да, не нашел параметров по жесткости 51912. Находил по 51911 - 2,6кг/мм. Сток 3,0кг/мм. Кто-то говорит, что 51912 имеют 2,9-3,2 кг/мм. |
Автор: | VIV [ 30 ноя 2017, 16:41 ] |
Поставил LESJOFORS перед и зад. Перед поднялся на 8 см., зад на 6 см.. На зад поставил Вазовские ремонтные проставки. В общем, после установки и 10 км., расстояние от середины оси до подкрылка по кругу 50 см. На данный момент проехал 300 км., пока не мерил. Передние аморы поставил масло каябы, на заду пока оставил родные. По аморам тему не лопатил, но где то читал, что каябы короче стоковых. Визуально зад сантиметра на 1.5 - 2 приподнять не мешало бы. Видел "коллегу", судя по всему LESJOFORS стоят, а задняя проставка на сантиметр толще моей, наверное баргузиновская. Хозяин такую уже с рук купил, так что инфы не какой. Покатаемся, посмотрим. Сейчас ощущения, сто перед стал мягче - нижние рычаги по отбойникам не стучат. Зад чуть по жоще, но в меру для меня. |
Автор: | iigorbur [ 30 ноя 2017, 20:25 ] |
Alex_MAN писал(а):
@iigorbur , целостность пыльника проверь, может где чуть проткнул и вода попала... Да дырочка была, но видимо недавно, смазка внутри была нормальная. |
Автор: | Alex_MAN [ 30 ноя 2017, 20:50 ] |
iigorbur писал(а):
Да дырочка была, но видимо недавно Этого достаточно, там много времени не нужно. И нормальная на вид смазка ни о чем не говорит. Было именно так же, проткнул слегка на покатушках, а на следующий день на обратном пути захрустело. Промывать бесполезно, ШРУС под замену... |
Автор: | Петруха [ 30 ноя 2017, 21:31 ] |
sem59 писал(а):
Вопрос по Киленам 51912. Прочитал первую страницу. Исходя из этого сделал вывод, что данные Килены короче стоковых шнивских на 15 мм. Это так? Да, не нашел параметров по жесткости 51912. Находил по 51911 - 2,6кг/мм. Сток 3,0кг/мм. Кто-то говорит, что 51912 имеют 2,9-3,2 кг/мм. Задние Килены не короче, длинна вроде та-же, за счет жесткости под весом проседают меньше, это лифт получается меньше чем перед на ~2 см. Они промахнулись с размерами, как и Иж-Техно, и так и продолжают гнать пружины короче нужного. Но промахнулись скорее всего не они, а заказчик, у которого в голове те-же тараканы, что и у Иж-Техно. VIV писал(а):
Поставил LESJOFORS перед и зад. Перед поднялся на 8 см., зад на 6 см. Что это за цифры, этого не может быть. Или исходные пружины совсем просели до невозможности? |
Автор: | VIV [ 01 дек 2017, 06:24 ] |
Перед был 42 см., зад 44 см.. Расстояние от верхнего рычага до отбойника, если память не изменяет - в районе 5 см.; нижний касался. |
Автор: | Юрий К. [ 01 дек 2017, 22:18 ] |
Итак, сто тыщ пробега, три года, килены усиленные просели где то на 4см перед и 3см зад. Просели года за два, и больше не садятся . Особо точно не изменял. Меня очень устраивает. И до сих пор радует их прыгучесть! Перед без проставок, зад с проставками 5см. |
Автор: | VIV [ 04 дек 2017, 19:31 ] |
Юрий К. писал(а):
Итак, сто тыщ пробега, три года, килены усиленные просели где то на 4см перед и 3см зад. Просели года за два, и больше не садятся . Особо точно не изменял. Меня очень устраивает. И до сих пор радует их прыгучесть! Перед без проставок, зад с проставками 5см. Я задние проставки купил ремонтные Вазовские, они примерно около 4 см., если не 3.5 см.. Просто замерял уже на машине. На 95 стр. у cuguardo на фото проставки визуально толще моих. Не пойму, есть проставки ремонтные вазовские и шевонивские? У вас какие проставки? |
Автор: | Ксандр [ 10 дек 2017, 17:07 ] |
На экзисте пружины LESJOFORS 4214212 цена 2330 2 штуки, это реально или опечатка? |
Автор: | Юрий К. [ 10 дек 2017, 22:25 ] |
"На 95 стр. у cuguardo на фото проставки визуально толще моих. Не пойму, есть проставки ремонтные вазовские и шевонивские? У вас какие проставки?" Ох...не отвечу ) Но я ставил точно 5 см., названия у них не было. Обхватил двумя стальными хомутами, каждый. Все ок. |
Страница 96 из 120 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
