 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 15 май 2018, 16:01
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Всем привет, друзья.
В общем ведро с гайками, судя по звуку, довольно шумный если проезжать неровности на нейтрали!
Если на передаче, не важно на разгоне или нет, тишина..
Звук металлический, очень похож на дребезг суппортов, Но это не они.
Сам я уже несколько раз ездил на эстакаду.
Поменял задний кардан на крестовинный , думал так люфтят шрусы.
Но это не оно. В принципе звук и раньше был. но сейчас стало сильно слышно.
Причем, точно не могу сказать от куда, по моему отовсюду.
Качал промвал, передний кардан,ничего криминального.
Но это ведь ходовая, раз только на нейтрали дребезжит.
Единственное, если просто крутить карданы рукой, по часовой и обратно, то звук очень похожий идёт.
Как бы металлический стук. Может это вариант нормы? Для машины 14 года. :smile_mmm:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 15 май 2018, 16:09
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Шайбы на флянцах хвостовиков? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 15 май 2018, 16:32
  •  1086
  •  Ленинград!
Нет, звук слишком тяжелый. Они бы просто звенели, да и думаю не только на нейтралке.
Тут звук как будто Сллииииииишком сильно изношена шлицевая, и на кочках все болтается.
Сообщение Добавлено: 15 май 2018, 16:37
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня ..овнорезинки сожрало над пружинами и они долбят об верхние чашки. Жду субботы, сделаю. Но у меня и с газом долбит. На нейтрали долбила железка над защитой двигателя, с газом было просто не слышно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 13 июл 2018, 10:35
  •  1086
  •  Ленинград!
Всем КУ.
Как подобает настоящему Шнивуводу, и любителю фоорума. отписываюсь :
Проблема этого дребезга, оказалась в сильно изношенных реактивных штангах!
Хотя на вид были ничего, но когда стали их двигать монтировкой, оказалось что резина слезла с фтулок, и штанги перемещались куда им вздумается. А на передачи звука не было. видимо потому что кардан в напряге держал мост, и он уже так не балтался как на нейтрали.
ФАКТ! Поменял тяги, тишина и покой.. Точнее теперь немного слышно проблемы с переда.
Рулевые .. :smile_cool:
