 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 15:11
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Ой ли - по поводу цены или времени затраченного на балансировку?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 15:16
  •  1466
  • 68
  •  31 мар 2004, 08:56
по поводу необходимости... я как-то.... ммм.. не убежден, так скажем.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 15:36
  •  597
Вообще то ощущается обычно. Несколько раз менял на старой Ниве. Другое дело, что не балансировал. На той развалюхе смысла не было. А на 213 шприцевал сам, иногда доверял соседям (1 бутылка). Продал с родными крестовинами (110000 км.).
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 16:43
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
кочевник писал(а):
идет стук при троганье это крестовины
Вовсе необязательно!
Такой люфт, чтоб стукнуло, еще "заработать" надо. До образования люфта может быть еще плохое качение (заедание) подшипника, брак по геометрии(элипс). Стоит ли ждать пока этот элипс раздолбит до окружности? При этом, если снять кардан и пошевелить шарнир - ничего не услышишь. На станке при центровке тож может не проявиться, ибо вал стоит идеально, вдоль своей оси. А на машине он стоит иначе - оси фланцев под углом к оси трубы.
Ну и добавлю к написанному мной выше (про грабли), что у дорогих крестовин чистота обработки выше. Особенно иголочек. Потому вероятность удачной замены выше. И вибрации на 80-90кмч реально устранить, если конечно трубы у карданов не кривые :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 16:50
  •  1734
  •  Вятка
Ну и совсем ИМХО-вывод, перед тем как решать вопрос про всякие гулы-вибрации-балансировки надо быть уверенным в исправности карданных шарниров.
Все, поехал рыбу ловить, на неделю! :P
Сообщение Добавлено: 18 мар 2005, 17:20
  •  91
  • 71
  •  04 янв 2005, 21:30
Братцы, совершенно очевидно, что рано или поздно перед всеми активными шниваводами встаёт вопрос балансировки карданов... Где, кто делал? Подскажите. Сколько стоит - не важно. Главное, "штоб с душой". На нивках карданы-крестовины обслуживал сам... Устал, да и оснастки нет :smile_doh: .
Нет, серьёзно, если есть достойные сервисы, или мастера по Москве - дайте "наводку" (хотя бы в личку), по гроб жизни буду благодарен...
Счастливых встреч, лёгких расставаний!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2005, 20:32
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
По поводу крестовин - пробег 65 тыков Эксплуатация от асфальта до полного ... бездорожья. Крестовины шприцевались один раз : на ТО-1. Тьфу тьфу тьфу. Усе окей.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2005, 11:32
  •  597
кочевник, так объясни мне дураку, где у нас в авто хвостовики, а то я сегодня спать не буду а завтра возюму лопату и полезу под машину. Почему не лезу пока, потому что гараж... , был гараж, спасибо Кожаной Кепке.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2005, 15:04
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
издеваешся да? ну ладно спи нормально : хвостовик заднего редуктора,коробки,раздатки есле они люфтят подтяни. у меня на 213 из-за люфта хвостовика коробки выгрызло 7мь зубьев 5ой скорости было очень неприятно правда скрепя зубами от злости я с перекурами и пивом устранил поломку в течении 2-3х часов но и коробку пробило в 3х местах заднюю крышку залепил сваркой и все ок :P Legrand55,
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 10:31
  •  282
  •  07 окт 2004, 11:17
Усталый Китаец,
Наводка в соседней теме "Карданные валы"
http://www.vibro.ru/
Удачи!
G®eg
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
