 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка привода сцепления
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 15:30
  •  91
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
Остынь, уважаемый
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 15:34
  •  10511
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Остынь, уважаемый
Чего мне остывать? Я спокоен абсолютно. Тем более, мне твоё уважение ну совсем не интересно.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 15:35
  •  91
  •  Липецк
Так же, как и мне твое мнение
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 16:04
  •  18822
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Captain, читайте вопрос
Вопрос Ваш мне понятен, ещё раз повторяю: уменьшайте ход педали штоком ГЦС, если хотите сместить момент трогания ближе к полу. Опу́стите ниже к полу педаль — опустится ниже к полу момент трогания. Пример про "классику" неуместен, изучайте матчасть.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 июн 2022, 16:16
  •  91
  •  Липецк
Ясно, спасибо
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 04:43
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
Полез я тут под машину и увидел, что пыльник на РЦС развалился. Совсем развалился, просто рассыпался. Решил поставить новый, открутил болты крепления РЦС, отодвинул его, вынул шток, поставил новый пыльник, поставил назад шток, и ... заметил, что пока я одевал пыльник, поршень РЦС вылез сам до своего предела. Удивился я немного, поскольку педаль не нажималась, с чего поршню было выползать? Ладно, стал его заталкивать назад вглубь, чтобы шток к вилке приставить. И тут я удивился второй раз, поскольку ожидал, что затолкать его будет трудно, гидравлика ведь! А он утопился от руки с относительно небольшим усилием. Ладно, собрал, прикрутил. Сел в машину, завёл, попробовал переключать передачи, вроде всё переключается. Но тут я удивился третий раз - у педали появился довольно большой свободный ход, примерно треть хода - свободная, после чего она уже начинает давить на шток ГЦС. Сцепление выключается в самом низу, у пола. Раньше чуть выше схватывало и свободного хода такого не было. Несколько напрягло, такого раньше не было. Свободный ход был меньше.
Как так? Систему не разгерметизировал, тормозуха не вытекала. Туда как-то смог воздух попасть? Прокачать надо? Или что?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 08:31
  •  20573
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Внутри РЦС установлена пружина, которая и вытолкнула поршень при снятии цилиндра, и которую ты потом сжал при установке:
Касательно небольшого усилия - при ненажатой педали сцепления магистраль от РЦС к ГЦС сообщается с бачком, куда и выдавилась лишняя тормозная жидкость, усилие на сжатие РЦС при этом только от вышеупомянутой пружины.
Возможно, цилиндр на место неправильно установил. А может и прокачать нужно.. Второе не помешает в любом случае.
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 03 ноя 2022, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 08:32
  •  5734
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Alexian_2001
Засосало воздух в РЦС при манипуляциях со штоком. Могла попасть присутствующая грязь на уплотнение поршня при его выдвижении в крайнее положение и разгерметизировать систему. "Качай", а там видно будет.
Пыльник одноразовый, изготовлен из "говна и бумаги". Желательно подобрать что-то другое или менять его почаще.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 13:18
  •  1547
Ну неправильно его установить невозможно. Скобу прижимную хотел новую купить, да вот нет её нигде в ближайших магазинах, дефицит. Попробую прокачать. Думаю, может лучше сразу новый цилиндр купить... и шланг ...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2022, 14:48
  •  5734
  • 70
Alexian_2001
Много говорим, но надо же что-то и делать! Думается плодотворнее в процессе работы. Соображалка активируется. :smile_bigsmile:
"Прокачать" можно и в одного. Делов на 2 затяжки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
