 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка привода сцепления
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 20:50
  •  3372
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Вот фото:
https://www.drive2.ru/l/497609002113302952
Справка:
1. Фото отправлять не умею.
2. И под машину с фотом сейчас точно не полезу. Не сомневайтесь! :smile_bigsmile:
БРИК это не заводской РЦС
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 21:21
  •  5734
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
winter4x4
С чего бы мне хорошо не знать, когда я на каждое ТС:
-веду Журнал учёта ТОиР, наработке шин и прочих затрат по датам, пробегу, моточасам, среднему годовому расходу ГСМ и ден. средств с момента его приобретения;
-в основном все ремонты осуществляю сам или присутствую при этом, и не в качестве пассивного зрителя.
Не берусь утверждать. что это был Брик. Но точно уверен, что отдельной крепёжной детали цилиндр не имел. Он был выполнен одной отливкой с 2 отверстиями под болты.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 21:31
  •  20572
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Это не заводской. И не надо тут пи@деть.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 21:45
  •  3372
  •  Липецк
это не родное изделие, таковое никогда на заводе не устанавливалось
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 23:05
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@oapv , "ему повезло, он не такой как все!" (С) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2022, 23:10
  •  18820
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Бывает, что автомобиль чинят ещё до продажи, может родной был с браком, дал течь и его заменили, а потом продали автомобиль.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2022, 23:40
  •  1547
  •  20 июн 2012, 12:15
winter4x4 писал(а):
детальку 22 можно перевернуть и цилиндр сместится на пару см от вилки.
Однако, до этого ещё надо додуматься. И что, при такой установке сцепление работает и штырь-толкатель не вываливается?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Я таких тоже никогда не видел, ни в одном магазине. Все цилиндры на сайтах просмотрел, которые есть в продаже. Хотя наверное такая конструкция крепления лучше, чем "родная". Интересно, почему на заводе решили крепить через кронштейн, а не через проушины на самом цилиндре?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 08:16
  •  5734
  • 70
Эшь, как заволновались: родное - не родное...
Да не украл я его! Что вручили при продаже, на том и езжу. :smile_bigsmile:
Достаточно того, что это устройство прекрасно выполняет свою функцию и до сих пор сохраняет работоспособность.
А остальное для меня, как обычного "наездника", не представляет практического интереса (по барабану). Главное, чтобы ехало и мотор тянул!
Помрёт - заменю манжету на поршне или установлю новый. Из рекомендованных. Вами же.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 11:20
  •  1897
  •  Севастополь
не далее как недавно знакомый перебирал мотор, вытаскивал его полностью, я заехал в гости, смотрю - колокол в масле - говорю - сальник махни сразу, пока доступ есть.. я ему пока была оказия все подразобрал, помог помыть, сальник поменял, колокол прикрутил на место, РЦС не успел, пришлось убежать... звонит - мол, ты с коробкой что-то не то накрутил, сцепа не выжимается, передачи не включаются. он 22 наоборот прикрутил :smile_blush: по причине - неудобно, торопился, не подумал, не посмотрел как должно быть...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
штырь не вываливается, так как поршень подпружинен. у него сцепа не работала, но там лютый колхоз с регулируемым штоком, вилка, солдатик имеют следы износа.. мож в идеальном случае как-то бы и работала сцепа но не в том случае. выжима не хватало.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2022, 15:35
  •  1547
Как жаль что так далеко живешь. Мне бы такого знакомого-приятеля!!! А то всё в одиночку...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
