 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 12:30
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
У меня такой звон присутствовал почти с нуля! В процессе стал увеличиваться, смотрели ходовую и т.д. никто ничего не нашел! Звинело гдето спереди.Полез сам - нашел!!! Не знаю как по правильней обьяснить - У шруза пыльник(со стороны вала) защищен железной крышкой вот она установлена похабно еще на заводе, звенит как сво...ч, и нафига она там нужна, один конструктор знает! Я её просто снял, и нет проблем :!: Советую проверить этот вариант :!: :
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 03 авг 2006, 12:35
  •  75
Вадим писал(а):
Да нормально -торможение отличное, да и пискнули они ни разу. Когда ставил - ничего не подтачивал, вошли плотнентько, но без напряга и точно.Год уже езжу - 20000точно прошел. Вчера смотрел - еще половина осталась - можно ездить.
Напиши пожалуйста полную маркировку колодок, хочу себе купить!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 14:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проблема: звонкий металлический звук в правом переднем колесе при проезде препятствий; иногда даже многократный (на девственной снежке с пробегом 15к (звук вылез после 10к))
диагностика методом пальпации выявила такойже звук если прямо на машине (диск литой, рука пролазит) - дергать пальцем наружнюю колодку (от диска), вторым пальцем прижимать её к диску, тоесть двигать туда-сюда. При нажатии на тормоз соответственно колодка замирает, но стоит отпустить как звук СРАЗУ появляется (колодка чувствуется что двигается, звук особо в момент когда колодка шлёпается о диск).
что делать? звук уж слишком звонкий, как будто ктото рядом бежит и когда начинаются ямки часто стукает маленьким молоточком по ступице
сменено в поисках счастья: пружинки, оси прижимных рычагов, колодки, водители. (кстати родные оси имели утолщение недалеко от центра - бочкообразные, а новые - были просто тонкие)
а) одевать бируши
б) смирится
в) менять суппорт в сборе (3100 руб а на ниву 1500 вот гады, хотя отличия только в сменяемом коллекторе цилиндров)
г) менять П-образную скобу на суппорте
д) менять направляющую (та что к поворотному кулаку приделана)
е) менять всё что в этой арке
ж) менять машину
з) отобрать молоточек
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2008, 16:53
  •  1339
  • 35
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
Colonel писал(а):
А резкого стука при вывернутых колесах и движении назад - нет? Если есть - закручивайте "до дури" (терминология специалистов дилерской станции ТО) болт нижнего рычага. А за лязг - спасибо, посмотрю сегодня на суппорты.
если можно попопдробнее об этой проблеме, у меня при полностью вывернутых колесах, что при движении вперед(редко), что при движение назад (чаще) появляется резкий звук металический, очень неприятный надо сказать звук, такое ощущение что кувалдо со всей дури по толстой железке двинули, подскажите в чем может быть проблема, подозреваю что в новых (относительно) рычагах, после аварии они были сменены, после этого прошло всего 10к километров, но если не изменяет память то звуки обнаружились почти сразу.
почитал соседнюю тему, вариантов несколько, главное правельный выбрать :-)
Премного благодарен за ответы.
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 06:30
  •  17
  •  14 сен 2007, 06:44
  •  Сибирь. Кемерово
А секреток на колесах случайно нет. А то сними ой как забавно - одеваю литье тишина, одеваю штатные железки как будто стадо с колокольчиками перегоняют
CHEVROLET и niva. 10.2005г. С пробегом по РФ
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 10:40
  •  12843
Gluk, секреток нету, звенит именно колодка (можно пальцами если дрёгать колодку - звук этот вызывать)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 12:05
  •  240
  •  02 июн 2008, 22:32
  •  Spb
похоже стук суппортов никак не лечится... :
Шнива(04), Крок(99).
Теплые воспоминания о 21213.
Лучший тюнинх Нивы - купить УАЗ
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 22:38
  •  12843
итак сегодня сменена скоба суппорта (которая охватывает колодки, и цепляется к цилиндрам); отрегулирован подшипник. Итог - звук стал тише, исчезло движение колодки от диска к диску, но основной бряк остался. Стал опять щупать - И ВОТ ОНО, нашёлся этот гадский звук истинный - колодка движется в самой направляющей, с самым звонким тембром
издавая этот противный дребезг, причом я пощупал другую (немузыкальную) шниву - там такого зазора нет, и даже на этой музыкальной с другой стороны такого зазора нет... Износ колодки исключен, т.к. я посмотрел на старые внешние колодки - размер одинаковый, значит направляющие колодок разбиты или брак. В общем отпишусь если замена направляющей поможет (буду примерять под колодки прям в магазине)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 20:47
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
На 213 колодки то же звенели, но страшнее когда этих люфтов нет. Колодки с усилием перемещаются по направляющим. Происходит подклинивание. Нагрев соответственно диска. Проехал по асфальту на грунтовку и в лужу. Итог поведёный тормозной диск. Может лучше пусть звенит ? :
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 21:37
  •  12843
Viktor40rus, ну у меня например не звенит вообще, и не греется и не ведет диски.. а на той про которую я написал (где звенит) - уж слишком жуткий звук - пассажирское окно открываешь и от леса звон отражается на каждой кочке на любой скорости, да и люди оборачиваются
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
