ar1997 писал(а):
Похоже что у всех так - на 120 резонанс! Тоже иногда сильнее, а иногда вроде и совсем нет.... Соседа по гаражу спрашивал - у него таже история - тоже до 120 ничего, на 120 - резонанс.
Кстати по теории физики, чтобы что-то резонировало надо по крайней мере два условия:
1) чтобы было импульсное воздействие с нужной частотой
2) чтобы было тело (масса) с достаточной добротностью, чтобы было чему резонировать.
Для того, чтобы убрать резонанс можно убрать либо первое, либо второе.
Убрать первое - поставить карданы на ШРУСАХ. Убрать второе - надо сначала понять что резонирует - толи раздатка на своем подвесе(кажется нет, т к ручка раздатки не дрыгается), толи объем воздуха внутри салона, толи днище.... (Вообще это должна была быть работа конструкторов машины при ее доводке, засранцы - недоделали...).
У кого идеи есть, как определить, что резонирует?
Значит у всех...
Карданы на шарнирах РУС, если помогают избежать этого, хорошо бы конечно, но хочется заводское изготовление, неужели еще ни одна из фирм не выпустила этот девайс>? Кто ставил самодельные, на 120 ЧТО???
