 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 02:33
  •  6
  •  16 май 2005, 02:20
Привет всем уважаемые знатоки.
На моей Ш-Ниве пробег порядка 6000 км. совсем недавно появилась следующая неприятность: при движении на малой скорости, на холостых, по пересеченной местности (по ямам, например) в трансмиссии происходит неприятный стук и дергание. Такое впечатление, что зад машины пытается догнать перед. Понимаю, что где-то появился люфт и, наверное, достаточно большой. Но где? Подскажите, пожалуйста.
Вопрос, возможно, уже встречался в форуме, но я не смог найти по поиску.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 07:42
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Дык пониженную включайте(для получения устойчивой минимальной скорости) и все будет нормально. :
Уже обсуждалось :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 08:24
  •  6
Речт идет даже о простом подъезде к дому, где двор, как обычно, раскатан в ямы. Или даже на асфальтовой дороге, когда ползешь в пробке и на пути попадается ряд ям - что же перед ними нужно остановиться и включить пониженную? Да и не было раньше этого дерганья.
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 10:52
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
есть такая ерунда, у меня около гаража есть пара ям видимо на определённом расстоянии и при переезде их практически на любой скорости трансмиссию начинает конкретно колбасить
как лечится -- не знаю,
при первых признаках сразу выжимаю сцепление и это дело пропадает
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 16 май 2005, 19:33
  •  680
  •  Воронеж
Если не хочеться включать пониженную, включаем 1-ую и потихоньку играя газом и сцеплением(не даем машине ехать внатяг или на холостых оборотах). А объясняется все паразитирующими моментами, возникающими от элементов трансмиссии на двигатель при малых оборотах двигателя и малой скорости движения, в то время как трансмиссия работает в тяжелых условиях.
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 03:42
  •  6
Спасибо и на этом.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 09:11
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
По опыту 21Нивы...
Если дерганье появилось в процессе эксплуатации, и более того, сопровождается стуком, то очень вероятная причина - люфт крестовины кардана. На 21й у меня такое было несколько раз, причем все эти случаи совпали с крестовиной у хвостовика заднего моста.
