 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 15:45
  •  3172
  •   3
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Столько лет и 2 страницы
я поставил на 213ую разницу почувствовал сразу как только отпустил сцепление
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 20:02
  •  20489
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Nick_from_Zelik писал(а):
Всем привет)
Подскажите новичку один момент) Устанавливал кронштейн для защиты раздатки и от большого скопления силы свернул болт для поперечины задней опоры раздаточной коробки. В данный момент гайка конечно держится,но как мне кажется ненадежно)
Подскажите, возможно ли заменить этот болт из салона автомобиля или он приварен к корпусу? :? :?
Болт совсем свернул, или только резьбу на болте слизало под гайкой? : Если только резьбу, то подложи сначала гайку бОльшего диаметра, а потом родную закрути, чтобы другим местом резьбы держало. В свое время на старой 214-й так резьбу сорвал на шпильке опоры раздатки, описанным способом закрепил без заморочек и ездил дальше, в таком виде и продал... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 08:36
  •  6
  •  23 июн 2016, 10:41
Всем привет)
Не, не совсем свернул. Только, кончик, родная гайка полностью не садится, а гайка в два раза меньше села полностью. Еще гайку законтрил краской, вроде, пока держит, но на всякий случай покопаюсь в салоне.
Понял, спасибо), интересный момент с резьбой - ОПЫТ) Буду знать) :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Про 3-ю опору раздатки
Сообщение Добавлено: 31 янв 2023, 09:31
  •  223
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
  •  Саратов
Для может пригодится кому.
Если под рукой не оказалось новых втулок поперечины 2101-2202106, но оказалась пара тормозных шлангов, то кольцо защитное 2108-3506460 встаёт в поперечину ну просто идеально (проверено на собственном опыте).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
