 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 20:48
  •  16
  •  10 июл 2010, 13:24
Сколько стоит такое удовольствие(замена с работой) и чем грозит шумящий подшипник? шумит вроде он, при выключении сцепления пропадает шум полностью...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 21:47
  •  4504
  •   8
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
цена этого удовольствия - бесконечность...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 23:48
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Работа эта сопостовима с заменой сцепления.
Нужно снять карданы, раздатку, кпп.
После этого снять колокол сцепления с кпп, выковырить старый подшипник, запихнуть новый. Заменить сальник.
Потом все на место поставить.
Сколько стоит в сервисе - хз. я сам делал на эстакаде.
Чуть не сдох запихивая коробку на место..
Проклял советчиков кричащих о том что раздатку снимать не нужно. Лучше бы я ее сразу снял и не имел кучу геморроя.
В результате заменил сцепления и подшипник первичного вала.
Сцепление радует.
Подшипник в первые 10 км пробега почти молчал.
Потом зашумел так-же как и прежний.
Нажимаю сцепление - шум постепенно пропадает.
Возможно это из-за того что я съэкономил на подшипнике и купил вазовский.
Может импортный не стал бы шуметь.
Думаю теперь я этого долго не узнаю.
Еще раз торчать 12 часов на эстакаде ради замены этого подшипника - увольте.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 06:54
  •  16
а чем чревата езда с шумящим подшипником, окромя подпорченных нервов?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 07:20
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Согласен, километров 10 шуметь не будет, потом снова здорова, тоже проверил. Правда раздатку не снимал, вроде не мешала, А вот приемную трубу обязательно, без неё гораздо удобнее, и снимать , и тем более вкрячивать её туда.
Шнивавод_76, езди и не парься. на таком подшипнике тут %90 народу уже по 100к откатали.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 15:06
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
менял. по поводу раздатки - по моему вообще не мешает а вот штаны ДА. снимал один -тяжело но снял. а вот поставить одному не получилось (как на 213-й) напарник ломиком штаны в сторону отводил НО думаю лучше (не снять) а просто открутиь от коллектора. ПОДШИПНИКИ - коли снял кпп (пробег гдето 80000) решил провести полную диффектовку (грохот от подшипника первичного вала был оч сильный) и-к замене был приговорен подшипник вторичного вала (такойже как на первичном) люфт огромный +игольчатый подш (ну этот за компанию ) остальные подш в норме. Подшипники были (достаты) по случаю - мастер спорт думал Г- покупать другие не стал НО проехал уже где то 17000 ТИШИНА.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 17:17
  •  15
  •  07 май 2008, 13:07
У меня тоже была проблема с подшипником первичного вала КПП. Сначала появился хруст, который отдавался в рычаг КПП. Потом, как мне казалось, что даже подклинивал при движении на очень мальньких скоростях. Тем не менее проездил с этой бедой более 10000 км, сколько точно уже сказать не смогу. Затем, в один прекрасный день отказало сцепление. До этого снимал КПП и ковырялся в сцеплении на Москвиче-412, на лежа на полу в гараже, осенью, когда было еще тепло. По наивности думал, что и на Шниве труда не составит. Однако почитав литературы и данного форума, решил доехать до сервиса (с неработающим сцеплением). И не капли не пожалел. Денег, которых взяли за работу, не жалко было не капельки, глядя на то как два здоровых мужика упахались с моей машиной.
Снимать КПП, а тем более ее ставить, очень мутарно на этой машине. Хотя если есть большое желание и хорошая осмотровая яма в гараже или эстакада - почему бы и нет... Но снимать КПП у Шнивы лежа на полу, извините, - это эксгибиционизм.
Что касается подшипника, то у него развалился сепаратор, шарики собрались в одну кучу. При его замене провели полную дефектовку КПП. Подшипник поставил, кажется, вологодский. До сего момента нареканий нет.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2010, 19:00
  •  835
  •  Питер
ХЗ.
Я когда подшипник старый вытащил - никаких люфтов и дефектов в нем не нашел.
Крутится нормально, выработки нет.
Единственное что не понравилось - внутри было трансмиссионное масло. А ведь подшипник закрытый вроде как, со своей смазкой, более густой.
Видимо поэтому и шумел.
Подозреваю, что новый подшипник через 10 км постигла та-же учесть.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 08:37
  •  16
вообщем буду менять, только если будут работы связанные с заменой сцепы или ремонта кпп. всем спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 13:37
  •  450
  •  Рязань
Шнивавод_76, ну да, AV, прав, там без ямы туговато, с ямой за день и пифком нормально всё сделать. А вот менять его один это затея беспонтовая, только заодно с чем нить ещё, до кучи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
