 [ Сообщений: 5801 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 17:35
  •  2344
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
vitalij65 писал(а):
Андрей. Кулак волгаавтопрома подойдет под Ваши ступицы?
да, но только именно ВолгоАвтоПрома (синие)! есть еще всякие ВолгоСервис, ВолгоПром и т.д. - там подшипник БМВ и наши ступицы туда не сядут! всех их держал в руках)
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 17:51
  •  20480
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Только после разборки кулаков ВАП подшипники можно нести на помойку, ступицы в них запрессованы с натягом 3 сотки, и разобрать без последствий для подшипника практически нереально...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 фев 2018, 17:54
  •  2344
  •   86
  •  Белгород
верно, проблема есть. ну а три отверстия там на их ступице теоретически для выпрессовки ступицы - не помогают? по идее болты должны упираться в подшипник и отжимать ступицу... правда если они будут упираться в пыльник подшипника - то ему один хрен хана и он под замену))
Сообщение Добавлено: 25 фев 2018, 00:43
  •  678
  • 35
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
постараюсь найтить фотик вменяемый и отснять (мой уже накрывается). полуоси в наличии, потому фото можно без проблем
Как там с фотками и свежими отзывами тестдрайверов? :smile_clapping:
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 25 фев 2018, 15:37
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
три отверстия там на их ступице(ВАП) теоретически для выпрессовки ступицы - не помогают?
Отверстия даже без резьбы :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2018, 08:58
  •  2344
  •   86
  •  Белгород
да пока катают)) на той, что 150 лошадей под капотом - он после того, как стоковые сломал через 100м поля, на наших осторожно ездит))) надо будет уговорить его дать жару :smile_bigsmile:
с фотиком проблема - на такой, как у вас на аватаре денех нет, а все дешевые в приделах 2500 т.р. - на батарейках)) ищу в приделах 5000р взять как раз под нужды гаража и активного передвижения (типа соренований, покатушек, маршрутов...)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
да это просто анекдот какой-то :smile_bigsmile: а нах отверстия тогда?)) видимо чтобы вода мимо сальника в подшипник благополучно поступала)))
Сообщение Добавлено: 02 мар 2018, 17:51
  •  5
  •  02 янв 2014, 20:15
Андрей. А Ваши ступицы как ставяться? Без натяга?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 08:58
  •  2344
  •   86
  •  Белгород
конечно, у нас посадка равна стоковой - (скользящая посадка на подшипник (39,97))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2018, 01:15
  •  5
Андрей. Можно купить ступицу (2 шт) отдельно.? Если можно..то сколько стоит? Или полностью кулаки со ступицей под родные тормозные диски?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2018, 08:54
  •  2344
  •   86
  •  Белгород
отдельно усиленные ступицы 2123 24 шл 2 шт = 4000р. наличие надо проверить
2 поворотных кулака 2123 с двухрядниками и сальниками + 2 усиленные ступицы 2123 24 шл = 14500р. ожидается поставка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5801 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
